Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Mi GT culon Fotos y ventilador
    19 Jan, 07
    Predeterminado Mi GT culon Fotos y ventilador
    Para ke por fin veais a mi montura a ver si acierto a cargar unas fotos, la verdad es que de chapa anda algo fastidiadillo, maldito viejete come paredes (dueño anterior), weno son solo rayones.
    Es un 1.8GT y lo compre en enero, de motor va como un tiro y ni sikiera me ha manchado el aceite (lo cambie al comprarlo).
    Mi pregunta es:
    • Que le pasa a mi ventilador del aire que solo funciona en la tercera posicion (demasiado aire para mi gusto).
    • Es del maldito motor o de ke puede ser (fusible, nocreo sino ni sikiera en la tercera)?
    • Ya le cambie el interruptor, como podeis ver en las fotos, asike eso descartado.
    Si fuera del motor del vent. agradeceria una pistilla en la forma de cambiarlo, gracias de antemano y ai van las prometidas
    Sl2
    PD: Las saque ayer mientras calentaba el pekeñin
Nombre: DSCF2213.JPG
Visitas: 163
Tamaño: 596.4 KB
ID: 15744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2215.JPG
Visitas: 158
Tamaño: 601.3 KB
ID: 15745   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2216.JPG
Visitas: 138
Tamaño: 617.7 KB
ID: 15746   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2219.JPG
Visitas: 168
Tamaño: 604.8 KB
ID: 15747   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2220.JPG
Visitas: 175
Tamaño: 235.0 KB
ID: 15748   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2221.JPG
Visitas: 167
Tamaño: 246.8 KB
ID: 15749   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2223.JPG
Visitas: 127
Tamaño: 209.0 KB
Nombre: DSCF2226.JPG
Visitas: 153
Tamaño: 592.6 KB
ID: 15751   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2228.JPG
Visitas: 162
Tamaño: 629.0 KB
ID: 15752   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF2229.JPG
Visitas: 161
Tamaño: 594.2 KB
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Mi GT culon Fotos y ventilador
    Muy chulo el culoncete... está en muy buen estado... los km son reales?... es decir 68000 km 0 168000... de una manera o de otra no son km para un coche tan duro como el kadett...
    Lo del motor, pues para sacarlo, tienes que quitar los brazos de los limpias, sacar el vierteaguas que hay entre el capó y el cristal (son dos piezas y sale con 4 tornillos de estrella) al quitarlo verás que te estorban las tuberáis de los eyectroes de agua, no hace falta que lo quites, con echarlo a un lado es suficiente, tras esto ves el motor del ventilador, va anclado, si no recuerdo mal en dos puntos, es cosa de quitar los tornillos... ah, por cierto, para no llevarte sorpresas, pilla y desconecta la batería...
    Cuando desconectes los cables y saques el motor fuera, montas el otro en orden inverso y a correr...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    19 Jan, 07
    Vale, muchas gracias, ya me veia desmontando salpicadero, como curiosidad el lunes estube cogiendo los elevalunas elec. de otro kadett para montarselos al mio y el tipo le tenia apañao un aspirador a modo de ventilador, jajaj ke gracia me dio.
    Pero funcionaba!!
    El coche lo compre a un abuelete ke era militar y la mujer no tenia carnet, el me aseguro ke tenia 67 000Km (entoces +-) pero me lo dejo en 600 leros y no discuti, pero ahora visto lo visto, mmmm parece verdad... INCREIBLE!!
    Sl2
    19 Jan, 07
    Por cierto, para montar los elevalunas pensaba ponerle un fusible en la caja de reles, como la saco? para trabajar agusto?
    Gracias!
    29 Jun, 04
    Pues si tiene 68.000 km, le quedan unos 200.000 km de vida sin excesivos problemas... tan sólo el mantenimiento de turno, que en estos coches no es excesivamente caro.
    Sacar la caja de fusible... igual luego tienes algún problemilla, yo pondría el fusible en un porta fuera de la caja, es que andar con lo que ya hay montado, si no estás muy suelto en el tema, igual luego se te suelta algo y adivina después donde iba... yo es que monté antinieblas y por no tocar la caja de fusibles extripé la instalación antinieblas post-fabrica de un kadett y se la calcé al mio...
    Yo, si tuviera que montar elevalunas, me buscaría la vida para no tener que tocar la caja de fusibles, es más sacaría el positivo nuevo de batería y a ese cable la calzaría el fusible...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    19 Mar, 05
    Si el motor funciona solo en la posicion 3, eso es un problema de la resistencia q lleva para seleccionar las diferentes velocidades.
    Desmonta como te han dicho antes para acceder al motor, y cerca del motor veras un pequeño cilindro con varios cables conectados,pues bien esa es la resistencia.
    Al actuar sobre el mando cambiamos las conexiones q salen de la resistencia y esta hace q el motor funcione con 3v, 6v o 12v (hablo de memoria pero algo asi es) segun el caso para las diferentes velocidades.
    Pues o es un problema de conexiones o es la resistencia estropeada
    19 Jan, 07
    Lo que suponia, solo que yo pense ke la resistencia estaria en el boton de mando....
    voy a urgar y os cuento
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    suerte con la reparacion
    un saludo¡¡
    Pocket_GSi Guest
    viva esos culonessssss, se le ve muy bien. me gusta.
    28 Mar, 06
    está muy bien cuidado, por dentro y todo
