Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Espejo interior fotosensible en Kadett
    Predeterminado Espejo interior fotosensible en Kadett
    Esta tarde he puesto el espejo interior fotosensible de Astra G en mi Kadett.
    Va con el embellecedor que tanto me costó encontrar aunque no está terminado porque falta la parte eléctrica del invento para que funcione la polarización y la iluminación.
    También queda pintar de negro o poner una pegatina a la parte que cubre el embellecedor para que no haga feo por fuera.
    He usado cinta de carrocero y lápiz para marcar el sitio y pegamento bicomponente Araldit para cristales.
Nombre: 100_3570.JPG
Visitas: 198
Tamaño: 139.2 KB
ID: 15189   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3572.JPG
Visitas: 669
Tamaño: 113.0 KB
ID: 15190   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3573.JPG
Visitas: 644
Tamaño: 113.8 KB
ID: 15191   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3574.JPG
Visitas: 653
Tamaño: 111.1 KB
ID: 15192   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3575.JPG
Visitas: 693
Tamaño: 118.9 KB
ID: 15193   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3577.JPG
Visitas: 830
Tamaño: 124.0 KB
    Exclamation Re: Espejo interior fotosensible en Kadett
    Joderr uzi macho tu te mereces un apartado en el club para ti solo, jojoj lo que no inventes tu, jajaja
    Un saludo, viva el espiritu brikooooo XDDD
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Predeterminado Re: Espejo interior fotosensible en Kadett
    Ese Uzi!!
    Te has adelantado a mi próximo briko, jajajaja
    Eres un crack.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    A ver si luego me da tiempo a ponerlo del todo.
    Para conectarlo hay que tirar el cable marrón a masa y el negro a un positivo bajo contacto. Otro de los cables que tiene es para que se apague cuando se mete marcha atrás pero paso de liarme más la cabeza.
    Tiraré de fastones para dejarlo fino y terminaré por tirar el positivo bajo contacto desde el mechero que tenía que haber tirado hace siglos ya.
    Luego si vibra o se suelta la carcasa un poco de silicona negra.
    PAIS LLIUNES
    jajajaja sisi smucho poner mucho poner pero cuando lo limpiamos???
    XD
    Pocket_GSi Guest
    osea que solo va con positivo y negativo ??, buen briko me mola.
    Algunas fotillos que tenía del invento.
    El marcaje de la posición donde va el soporte, centrada y a 1.5 centímetros del tapizado:
    El pegamento cunde mucho así que me pasé un poco y sobresalía, nada que el cutter no retirara:
    He cortado la clavija que trae y pelado los cables para la alimentación:
    Fijo en el soporte antes de poner el embellecedor:
    Y listo:
    El domingo en Yuncos Motorport quiero tapar todo el cristal y marcar con detalle la zona que cubre el embellecedor, para pintar a spray negro la zona desde dentro, dado que no encuentro pegatina negra que disimule desde fuera el invento.
Nombre: 100_3581.JPG
Visitas: 541
Tamaño: 89.1 KB
ID: 15294   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3582.JPG
Visitas: 121
Tamaño: 86.5 KB
ID: 15295   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3583.JPG
Visitas: 120
Tamaño: 133.4 KB
ID: 15296   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3584.JPG
Visitas: 566
Tamaño: 114.5 KB
ID: 15297   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3585.JPG
Visitas: 552
Tamaño: 103.0 KB
ID: 15298   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3586.JPG
Visitas: 588
Tamaño: 100.3 KB
ID: 15299   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3587.JPG
Visitas: 760
Tamaño: 110.3 KB
    el otro dia me acorde deel espejo ese ke eseñaste en un post, y me acorde ke ya estabas tardando en hacer el brico.
    lo ke menos meenos me gusta es el embellecedor tan grande,no hay manera de uno mas pekeño??
    un saludo tio!
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    ufff anda que no es dificil encontrar uno de esos....
    Calibra C20XE '92 +Powered
    29 Jun, 04
    Jose, la verdad es que no se me ha ocurrido hasta ahora, pero aprovechando que tienes un hueco hermoso entre el enbellecedor y el cristal, ¿no se te ha ocurrido poner un sensor de lluvia? yo lo he provado y la verdad es que es bastanete útil...
    S2
    El nene bebe SP 98.
