Resultados 11 al 20 de 30
Tema: que le pasa?
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: que le pasa?
    Esque no es lo mismo soltar el enchufe, que simplemente NO envia info. a le ECU, a tenerlo conectado y que envie un dato INCORRECTO.
    Esta bien el ir soltando sensores para ver que hace el coche, pero en parte no sirve porque un sensor puede estar trabajando pero de forma incorrecta, y no es lo mismo eso que desconectarlo.
    Quizas me equivoque, pero yo voy a seguir apostando por la CTS.
    Saludillos.
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    Saludillos.
    y que es lo que entiendes por dato incorrecto?
    el cts lo unico que hace es mandar valores resistivos dentro de una escala determinada (esta entre 0 y 3300 ohmios aprox). entonces entiendo que un valor erroneo sea o uno que no corresponde al valor correcto para una temperatura fija o un valor que se salga de la escala normal.desenchufar el cable lo que hace es tener resistencia infinita.
    yo con el potenciometro ya he probado los sintomas con todos los valores de dicha escala y tambien con resistencia infinita soltando el cable, y en ningun caso produjo petardeo.....
    entonces los d ls petardeos xq puede ser?¿?¿?¿
    11 Feb, 07
    vectra gt
    puede ser el encendido,o kizas el cableado de bujias....ufff yo eske de mecanica voy muy justito.
    pero el encendido puede ser una causa principal del petardeo,pues nada,suerte y ke se solucione pronto ese problemilla.
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    no es catalizado,dige q si x q un listillo me dijo si es catalizazo,creo q lo q yo e visto es el apagallamas aparte q no e visto la sonda en eso me ekivoke,sigo preguntando ¿q es la cts?es lo q esta detras de la inyeccion q yeva un conector q al acelerar se activa?si es eso un vecino mecanico me dijo q si sta tan alto de vueltas es x q eso staba mal ,q staba enviando señales erroneas a la ECU
    Pocket_GSi Guest
    ya me parecia a mi que era raro que sea catalizado
    El CTS es el sensor de temperatura que le manda señal a la centralita.
    Cita Iniciado por victorc20xe Ver mensaje
    si ya me parecia a mi que catalizao chungo.....el cts en el 16v esta al lao del termostato, un enchufe azul suele ser al que le llegan dos cables
    en el 16v no se lo que esta detras de la inyeccion y por la descripcion ahora no caigo en lo que quieres decir...
    Creo que se refiere al micro de la mariposa de admision... vamos, eso es lo que me cuadra...
    Cita Iniciado por dani_type_r Ver mensaje
    para cuando canta el 16v no??
