Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Caja de Corsa 1.3 SR en GSI!!!!!!
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Caja de Corsa 1.3 SR en GSI!!!!!!
    Hola!!!!
    Al desguace que voy ha llegado un Corsa 1.3 SR.Quiero ponerle a mi Corsa GSI una caja mas corta y tenia oido que la del SR lo es.
    Quisiera saber cual es el grupo mas corto y los piñones mas cortos tambien para una F13 ????
    Un saludo ION
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Caja de Corsa 1.3 SR en GSI!!!!!!
    pues creo q la del GT q traia un 4,18( o por lo menos algunos) pero lo de las cajas es un poco despipoye y hay muchas variaciones depende del año etc etc.
    Como minimo creo q ese SR traera un 3,94 q ya quedaria guapo en la caja del gsi,
    para asegurarte prueba a mirar en la zona de alrededor de la tapa de la 5ª, q puede q traiga grabao la codificacion, ejemplo:
    w394 (caja WR grupo 3,94).
    Ademas en el corsita es bastante facil de cambiar el grupo,ya q desmonta el piñon de ataque del eje del cambio
    20 Dec, 05
    Corsa A
    OK tomo nota...
    24 Oct, 05
    Corsa A Sport en el corazón
    Creo que la caja de Corsa mas corta es la caja de 4 marchas
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, la del sr tiene un grupo 3.94, algo mas corto es la del GT con el 4.18, tu gsi monta un 3.74. La mejor caja es la del gsi de 5 marchas.
    Despues tb le peudes montar grupos mas cortos, pero tb mucho mas dificil de encontrar q son los 4.29 y 4.53 q montaban algunos combo.
    No confundir la caja con el grupo, son dos cosas bien distintas.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Los piñones mas cortos son los del GSI y el grupo mas corto 4,18 (71/17) lo llevan las cajas F10 de 5 velocidades montadas en los 1.0 y 1.2.
    En la pagina de chrisastleymotorsport.co.uk/gallery/albums/userpics/gear_ratios.jpg eso pone por lo menos...
    Asi que ya se que tengo que buscar
