Resultados 1 al 10 de 21
Tema: brico led's manetas completo
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    Predeterminado brico led's manetas completo
    bueno aki os dejo el brico completo estraido del foro de astrag asi lo podremos ver todos un saludo.
    Lo primero son los materiales:
    12 diodos led´s (yo e puesto a 3 por maneta) del color deseado.
    12 resistencias de 510 ohm...(la resistencia puede variar segun el color de los led´s.)
    2 mts de Cable rojo
    2 mts de Cable negro
    Para el tema de los diodos led´s, hay un post referente a todo esto, ademas muy completo.
    Una pequeña imagen de los led´s, y las resistencias
    Ahora, las herramientas
    1 Taladro de pilas,
    1 broca de 5 mm,....(yo me e ajustao un poc mas y era de 4,8 mm)
    Alicates
    Soldador de estaño
    Estaño
    cinta aislante
    1 Llave de tubo de 10-11
    1 Llave fija de 10-11
    1 Destornillador plano
    Bueno, el desmontaje de los paneles, como tengo las fotos, los voy a colocar en otro brico, ya que es una cosa, que mucha gente las prgunta, asi se queda en un pos fijo.
    Bueno, pues una vez desmontado el panel de la puerta, procederemos a despegar un plastico que tiene la puerta, que imagino que la funcion es para que no entre polvo al interior de vehiculo, y acontiunadion a desmontar la maneta.
    Empezaremos quitando las dos tuercas que tiene la maneta, la llave de tubo, la utilizaremos para meterla por es agujero, ya que con la llave fija, se dara mucho peor!!
    Una vez retiradas las tuercas, sacaremos la chapita que tiene la maneta por detras, para sujetarla a la carroceria.
    Ya esta listo para sacar la maneta por la parte exterior de la puerta, no os preocupeis, ya que el sistema mecanico de la cerradura es muy sencillo, y no ahy problemas para desmontar y/o montar.
    He aqui mi maneta desmontada.....Ya las desmonte otra vez anterior para pintarlas!
    Ahora bamos a comenzar a desmontar la maneta entera!
    Empezaremos quitando una pesa que lleva arriba, que sale facilmente estirando de ella para arriba, pero si no
    se puede, siempre se puede hacer uso del destornillador, para hacerle un poco de palanca
    Seguidamente sacaremos un gancho que tiene para enganchar las dos piezas principales de la maneta
    Esta pieza el la que hace que que abra la cerradura o no.Para quitarla, ay que estirar un poco de la palanca, y subirla para arriba, y ya sale sola.
    y por ultimo, conseguiremos sacar sin ningun problema la pieza principal para este brico.
    Menudo apaño que me esta haciendo la Barian!!!je je
    Ahora seguiremos haciendo un paso para meter los cables, y que no estorbe nada.....
    Lo siento, por no haber echo ninguna foto con el paso echo...pero tengo otra con el cable ya metido.....aunke esto no le toca todavia
    Luego, con el taladro, e hecho tres abujeros a las manetas, de fuera a dentro, y me pasa lo mismo, que se me quedo la camara sin pilas...y mientras que me las traian y no..pues lo hize...
    Aqui se aprecian dos:
    Y el tercero, en la foto del cableado.
    Bueno, ahora bamos a preparar los diodos, y a soldar las resistencias
    Yo e soldado las resistencias a la patilla positiva de los Led´s, y para que nos entendamos, la patilla positiva, es la mas larga.
    Para ello, primero la e cortado un poco, igual que la de la resistencia para tener mas espacio en el hueco de la maneta.
    Despues e colocado los Led´s en sus respectivos abujeros, y es soldado los cables, comenzando con estod dos primeros diodos:
    A continuacion e pasado los cables por un agujero que hay en el lado derecho de la pata de la maneta, para pelarlo un poquito donde coincide con las patillas de los Led´s, y soldarlo a estas tambien
    y terminamos aislando los cables un poco, con cinta aislante.
    Yo no e tenido ningun problema con los cables, no me se salian del sitio ni na de na....pero si os pasa algo parecido, siempre podeis echarle una gota de loctite.
    Se prueba a ver si funciona, y lo principal, como funciona!!!
    Ahora, ahy que volver a montar todo tal cual se a desmontado.
    Yo los cables, los e puesto de unos 20 cm, para manejar todo el montaje mucho mejor, y luego cuando lo tenga en el coche colocado, empalmar los cables...
    Una vez montado, el resultado es el que tenemos en el primer post.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: brico led's manetas completo
    pero esto como funciona, cuando pones las luces , con un interruptor,.... Lo suyo seria que funcionase con el mando de la alarma al abrir el coche se encendiese unos segundos .
    Si alguno necesita led que me mande un mp que tengo un monton que no voy a utilizar
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    se les podria acer un apaño a los intermitentes de manera q cuando estos parpadearan hiciesen un destello los led's lo unico q con la policia seria un canteo si anda cerca un saludo
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Yo opino como tu, me gustaria poner unos blancos que no son muy cantosos y dan buena luz para cuando abres con el mando por ejemplo o con la alarma.Estaria bien.
    Para que se quedaran encendidos al abrir el coche habría que montarles un circuito de retardo. Que almacenara energía por ejemplo tomada de la que va a los servos pa subir los pestillos y que luego la consumieran los LED durante unos segundos dado su muy bajo consumo.
    No es difícil, hay esquemas por internet de esos circuitillos.
    EDITO: algo por el estilo a esto... http://www.pablin.com.ar/electron/ci...oluz/index.htm
    Saludetes.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Saludetes.
    Haber si me enterado bien, los servos son los motores que ahcen que se suban los pestillos al abrir el coche y de ahi derivar corriente para los led´s ? esk lo de almacenar no entiendo, los servos esos siempre tienen carga ?
    No, lo de los servos es una simple fuente de corriente que se me ocurrió. Puedes buscar otra pero esa es la más cercana.
    Para adaptar por ejemplo ese circuito que he puesto lo que habría que hacer es:
    - Darle un positivo continuo.
    - Darle una masa continua.
    - Darle una positivo que se active cuando abrimos el coche, que el más sencillo sería el que manda señal a los electroimanes para que suban los pestillos.
    A partir de ahí el circuito biestable se queda activado en la zona de descarga del condensador y hace que los LEDs iluminen hasta que se consume su energía almacenada (la del condensador, que al fín y al cabo puedes considerarlo una batería en este caso).
    Pero puede haber más posibilidades, como diseñar un circuito basado en un condensador que se cargue en el pequeño instante que los electroimanes del cierre se excitan y después que lo vaya descargando poco a poco con el consumo de los LEDs. Sin necesidad de hacer un circuito biestable como el anterior. Esta es la idea que puse en el primer post.
    Saludetes.
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    vamos a ver, lo suyo es que se enciendan cuando accionamos el mando de la alarma, estaria bien que parpadearan como la alarma ( en mi caso dos destellos de intermitentes ) y que luego se quedase encendido unos 10 segundos.
    Dificil, dificil..... no es...... , lo que yo veo complicado es unir el circuito que hace dar los destellos a los intermitentes, y cojer el positivo de hay.
    esa seria la primera parte, hacer que hagan destello solo cuando se activa o desactiva la alarma. Ahora abria que pensar en un circuito que haga lo primero, y despues, cojiendo un positivo desde bateria, con un rele dar paso a los 12 v. Pero asi se quedaria encendido siempre, asi que habria que ingeniarse un temporizador para que solo estuviera unos segundos.......
    que os parece???
    un salu2
    P.D: alguien pidio permiso para colgar este briko de Clubopelastrag? lo mismo no les hace gracia
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Por lo que te entiendo cicli me gusta tu metodo y el circuito ese pero entonces los led´s estarian encendidos hasta que se agotase el condensador no ? mas o menos me has aclarado lo de la puerta habra que intentar hacerlo un dia, aunk ants abra k ponerle mando al vectra...
    Exacto, permanecen encedidos hasta que se descarga el condensador.
    Jugando con los valores del condensador y de su resistencia de descarga podemos regular el tiempo que queremos que permanezcan los LEDs encendidos.
    Saludetes.
