Iniciado por
xujuanmi
pues si tiene que quitar los quita soles que lleva tornillos de estrella, si no recuerdo mal, el soporte del quitasol, la luz interior , en el latral alado del parabrisas quitas unos taponcitos y hay tornillos de torx, lo quitas y quitas ese plastico terando, lleva tres grapas, continuamos quitas los taponcitos del supusteo agarramanoa que no lleva del lado conductor y el agarramanos del lado pasajero, sacas las gomas de los arcos del hueco de puertas, seguimos para astras, quitas uns taponcitos que tiene en forma de gancho para colgas cosas, custo encima del cinturon y quitas el tornillo de torx, eso tanto en un lado como en otro, le quitas el embellecedor al cinturon de seguridad y lo quitas es una llave de vaso normal, de 17 quizas no recuerdo,tendras que tirar un poco del carton o panel trasero, y descubrir un poco ceras que pilla un tornillo de torx el plastico ese de detras del cinturon, seguimos para atras, quitas las agarraderas traseras y los taponcitos de esos plasticos y sus tornillos, el lateral ya sale con grapas al igual que el de astras del todo que lleva solo grapas, para quital los que tequedan que son los de los lados de atras en vertical ,tiene un tornillos con un tapon y otro detras del plastico negro donde estan los altavoces traseros creo que se puede quitar sin tener que quitar el plastico negro, y bien quitando todo eso consigues que el techo te salga perfecto sin ayuda de nadie que te tire de algun plastico y sin que luego al meterlo se doble por que de con algun plastico, tienes via libre total, es lo mas comodo si dejas algo sin quitar saldra tambien pero te costara mas trabajo y total, por quitar un tornillo o dos mas te vas a aorra trabajo en sacarlo y sobre todo en meterlo para que no se arruge, espero haberte servido de ayuda, si te hacen falta fotos las hago, no tengo problema.
