Página 6 de 17 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 161
Tema: Proyectos a corto plazo en el bricokadett
  1. #51
    Predeterminado Re: Proyectos a corto plazo en el bricokadett
    Pues es que no viene del iso propiamente dicho el problema sino que parece venir de más adentro y no termino de dar con el problema. Probablemente sea alguno de los tropecientos cables que van por ahí que se ha quedado pillado contra algo metálico al fijar el iso y hace contacto y por tanto me salta.
    Por otra parte, hay un par de cosas nuevas que me motivan a desmontar (y quizá cambiar) la consola:
    - llevar el cable de datos de la antena gps hasta la misma pda para enchufarlo.
    - alimentar la antena de gps (buscar un sitio probablemente del ISO para darle 12v
    - Alimentar los dos mecheros adicionales que he puesto abajo (tranquilo Urko, que tendremos cuidado) y darles también luz.
    Por otra parte, tengo los dos indicadores redondos para poner abajo y se me ha ocurrido que estetica y prácticamente quedarían bien los tres indicadores, por lo que me estoy planteando que "ya que" quito la consola, poner entera la pieza que lleva el mechero de origen y poner el indicador de batería abajo con los otros dos.
    Sobre los parasoles, por ahora he puesto el derecho con la alimentación de la luz y si bien el tapizado y el anclaje de dos tornillos es igual, la pieza donde encaja (la más próxima al retrovisor interior) queda un poco justa para encajar, pero entrar, entra.
  2. #52
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    uzielgal,fuiste tu kien diji k kería ponerle elevalunas electricos al kadett???
    k l vas a poner,ls del nexia???
    yo tengo tanto motores dl cierre como dl elevalunas en casa,k se ls kiero instalar,pero ando 1poco perdido xq tengo k echar too l cableado...
    alguien lo ha echo ya???
    Yo metí toda la instalación a posteriori en el Kadett, que venía pelado de cables.
    El elevalunas funciona perfectamente hace tiempo y del centralizado solo me falta poner los motores y las varillas.
  4. #54
    08 Feb, 07
    kadett
    tio felicidades por el coche ke te estas aciendo eso ke e visto por ai de ke estas loco xd nada lo ke eres un makina me da ganas de bajar aora mismo y meterme con mi kadet jaja ke makina tio
  5. #55
    19 Nov, 05
    Jaen
    yo tambien le quiero poner los elevalunas y el cierre al vectra.. ¿es muy complicao?¿que hace falta? he visto kits universales en ebay tanto de una como de otra y la verdad que son para mi una tentación... pero es que los €€€ no abundan jiji. ¿que me decís?
    Better than ever in process!
  6. #56
    Este es el parasol de Vectra que os comenté, y así es como queda, muy bien de acabado y ubicación (cuadra con la forma del techo) y el único pero (mini-pero) es que queda justo el anclaje:
    Y luego dos de los anagramas Irmscher ya han elegido ubicación. Solo están presentados con cinta de doble cara, antes de pegar hay que dejar el coche chulo.
    Luego he recordado que tenía por ahí un pulsador para la luz de la guantera así que habrá que ponerla como toca, no al botón de la luz interior (el pulsador me lo encontré en La Torre).
Nombre: PIC_0001.JPG
Visitas: 364
Tamaño: 104.8 KB
ID: 13781   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0002.JPG
Visitas: 128
Tamaño: 80.7 KB
ID: 13782   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0003.JPG
Visitas: 389
Tamaño: 107.8 KB
ID: 13783   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0004.JPG
Visitas: 353
Tamaño: 106.9 KB
ID: 13784   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0005.JPG
Visitas: 374
Tamaño: 163.6 KB
ID: 13785   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0008.JPG
Visitas: 350
Tamaño: 201.6 KB
ID: 13786   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0006.JPG
Visitas: 352
Tamaño: 71.3 KB
Nombre: PIC_0009.JPG
Visitas: 123
Tamaño: 110.8 KB
  7. #57
    Uzi eres un crack amigo!!!
  8. #58
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Yo lo que hice fue extirpar una instalación eléctrica de Kadett a partir del conector que hay a los pies del conductor, en ese "distribuidor".
    Extirpé todo el ramal que lleva los elevalunas y el centralizado, incluido los trozos que van en las puertas y hasta la centralita del cierre que va a la izqueirda del copiloto tras la tapa.
    Luego llevé la alimentación de ese ramal directo a batería con dos fusibles: uno para cierre y otro para elevalunas.
    También extraje motores, varillaje del centralizado y el mando de los elevalunas.
    No es complicado pero si un poco laborioso.
  9. #59
    Pocket_GSi Guest
    coñe, pa eso querias saber donde iba el interruptor de la guantera.
  10. #60
    08 Feb, 07
    kadett
    ke bien kedan los parasoles de vectra oye el coche ke terminacion tiene por ke parece superior a mi LS
