Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Caja filtro aire astra F
    02 Sep, 04
    Astra GSI
    Exclamation Caja filtro aire astra F
    Hola necesito ayuda, poseo un C18XE y de todos es sabido que en bajas no rula muy bien.En cierta ocasion he leido que entre otras cosas se debe a la caja del filtro de aire que retiene mucho.He pnsado hacerle varios agujeros para que respire mejor.Que opinais? Hay algun otro metodo que no sean filtros de admision directa? no quiero tener problemas en la ITV. Gracias
    Predeterminado Re: Caja filtro aire astra F
    hombre, un motor 16v de por sí, se le atragantan las bajas rpm´s... creo que haciendole agujeros como dices vas a conseguir poco, por no decir nada...
    podrías ponerle un filtro de sustitucion de mayor caudal, pero tambien creo que poco conseguirías... no sé
    esperemos a la respuesta de los expertos
    08 Jun, 06
    Astra Gsi 125CV 16V otras manos/A3 1.8 T
    me interesa a mi tb alguna forma xa ganar en bajas ...
    04 Nov, 06
    mi coche tiene una reprogramación de la centralita para darle más par desde bajas y no se como andan los demás pero... me llega con llegar a 3000rpm.. subiendo en cuarta a 3000 o menos va bien despacio claro y llaneando en quinta a menos de 3000 tambien va de lujo... lo mejor es eso.. reprogramación de la centralita y alguna cosilla más a mayores.
    Le escuché a un mecánico la posibilidad de cambiarle el caudalímetro del 1.8 16 por el del 2.0 16... no tengo mucha idea de ello pero podría ser una manera de ganarle en bajas también, si alguien sabe algo del tema...
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Yo le pondria un filtro de admision directa que tu dices o estilo GREEN, y cuando tienes que ir a la itv, pues le pones lo original, la pasas y luego a correr otra vez. Te comento que yo tengo un filtro Green directamente al cuerpo del acelerador, vamos que anulé la caja del filtro original, y paso la itv sin problemas.
    saludetes
    OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
    BLANCO INMACULADO
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    me olvidaba, lo mejor es ponerle tambien una toma ram, creo que se llama asi, sino que me corrijan.
    saludetes
    BLANCO INMACULADO
    18 Nov, 06
    astra f
    Hola Buenas. No Me Llameis Loco. Yo Miraria De Meter En La Entrada De Aire Que Hay A Lado Del Faro, Justo Al Principio Del Circuito De Aire "un Mini Ventilador (ej. El De Un Ordenador) Dejando Todo De Serie Sin Modificar Nada Y Pudiendo Haztibarlo Desde El Interior. Haciendole Una PequeÑa Ayuda Al Aire, Metiendole Mas Creo Que El Caudalimetro Se Volveria Loco. Si Alguien Lo Llegara A Experimentar Que Me Diga Que Tal. Un Saludo (si Funciona, Se Lo Hago Yo)
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    loco!!!! jjejeje aver seremos nosotros los conejillos de indias???? jajajja, pruebalo tu y de paso si va bien lo patentas y nos cuentas. jjejeje;-)
    saludetes.:lol:
    BLANCO INMACULADO
    pues en mi opinion si lo que quieres es ganar en bajas precisamente ponerle un conico es lo contrario de lo que buscas.....en bajas se ahoga mas...y la toma ram es dinamica, a baja velocidad no hace nada tampoco, y a alta velocidad ya no estamos hablando de bajos...
    lo del ventilador no hara nada, en cuanto el motor necesite respirar bien lo unico que hara el ventilador sera estorbar....
    11 Jan, 07
    El caudalimetro del 2.0 16v tanto m2.5 como m2.8 no sirve para el 1.8 16v. Comprobado. Asi que vaya ideas de "mecanico" xD, y menos aun con un caudalimetro...
    Saludillos.
