Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Locuras anonimas cz_gsi
    Predeterminado Re: Locuras anonimas cz_gsi
    Haber empieza ruegos y preguntas del proyecto: De motor astra 16V a kadett 8V
    - El check control que dispongo en el kadett al cambiar el sistema electrico me valdra?
    - Debere cambiar todo el sistema de cableado?
    - Valdra el cuentakilometros digital?
    - Se podra montar ordenador de astra y check-control de kadett? Que opciones tiene el ordenador del astra?
    - Manera de anular la lambda?
    - Radiador kadett 8V es mas grande que el del astra16V?
    - Que cosas ademas de motor, cableado, centralita, ... debo cambiar?
    Ya seguire preguntando mas adelante, por ahor estoy planificando y mirando presupuestos.
    Gracias
    si vas a poner el ordenador del astra, el check del kadett es tonteria ponerlo, porque ya te da toda la informacion el ordenador
    el cableado no se que partes comunes lleva pero si tienes donante completo metelo entero y te ahorras problemas
    el cuenta digital vale sin problemas, pero tendras que ponerle el transductor del kadett imagino
    la lambda no se como ira el tema, peor imagino que como los que le ponen supresor, la dejas por ahi sujeta y aislada sin que haga funcion y no creo que de problemas
    radiador valdra el que llevas
    a parte de eso como minimo escape, o hacer un apaño entre los dos a ver que sale....
    Motor de kadett 2.0i a astra caravan 5p 1.6i y acesorios de astra gsi 2.0 16V
    - Paragolpes delantero, asistida, aire acondicionado, asientos astra gsi, se pondrian bien? Y el parachoques trasero, podria ser compatible?
    - Poner ABS en el astra, con centralita del kadett, que dificultades puedo tener?
    - Supongo que los frenos de disco atras tendre menos problemas que en el kadett, no?
    - Poner el motor del kadett en el caravan, tendre problemas? radiador 1.6 es mas pequeño que el 16V o igual? El cableado del 1.6 valdria para el 2.0? si valiera, que diferencias habria?
    - Bueno me poneis por separado las respuestas para cada coche y asi nos aclaramos todos, es decir lo del kadett por un lado y lo del caravan por otro.
    Gracias y un saludo a todos.
    defensa delantera, asistida y asientos valdran sin problemas, pero montar el aire, sobre todo el tema de tuberias de canalizacion es bastante engorroso...pero bueno
    la defensa trasera no creo que valga
    el abs es una movida mayor aun, bujes con captadores, cableado, bomba, centralita etc...a parte que los bujes traseros de un caravan me suena que son distintos (no lo se fijo), y encontrar un caravan con abs donante en españa un poco jodido. y con lo de ponerle disco lo mismo, si valen los bujes de un astra normal si, sino chungo
    piezas del 1.6 para el 2.0 olvidate
    03 Jul, 06
    Caravan:
    Gracias por las informaciones, el puente y bujes traseros del caravan es igual que el que estoy montado en el kadett gsi, excepto que lleva tambores, lo tengo mirado
    Locuras anonimas cz_gsi.
    03 Jul, 06
    Kadett:
    Que problemas serian los del escape?
    Kadett:
    que el astra 16v y el kadett 8v no tienen ni una parte de escape en comun, son totalmente diferentes, asique tendrias que hacerte con un escape de un kadett 16v desde el colector hacia atras
    03 Jul, 06
    Caravan:
    Los bujes del astra caravan y gsi son iguales, de todas maneras no pasa nada porque los voy a cambiar por los del 16V, y si no desistimos ya ese proyecto y un extra menos que ha de llevar el astra gsi de la compra.
    Lo de la defensa trasera me lo temia, creo que es mas corta, la del vectra A si que valdria, no?, veremos que contestan a esto.
    Gracias de nuevo.
    03 Jul, 06
    Kadett:
    Has conseguido montar el ordenador en el kadett? cabe bien donde el check-control?
    Tengo entendido que el radiador del 8V es mas grande que el del 16V, puede ser?
    Lo del cuenta ok
    Que diferencias a parte de colectores tiene el escape?
    Lo del cableado pondre todo el del 16V
    Gracias
    03 Jul, 06
    Caravan:
    Me valdran los amoriguadores del astra gsi para el astra carvan?
    Muelles y amortiguadores alante supongo que si.
    Muelles atras supongo que bien
    Puente trasero y amortiguadores atras como va la cosa?
    Son distintos verdad?
    03 Jul, 06
    Caravan:
    UZI se que tu sabes algo, lo se, asi que chivamelo por favor, si hay alguien mas tambien le dejo que ponga cosas, jajajajajaj
    Un saludo y gracias
