Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Vectra B 1.6 100cv, ¿cambio de motor?
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Vectra B 1.6 100cv, ¿cambio de motor?
    buenas, un amigo tiene un vectra b 1.6 ecotec y no le anda un pijo y le gustaria cambiar el motor pero poniendo un 2.0 ecotec... ¿seria igual que los cambios de motor de las series anteriores o cambian mas cosas?.gracias.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Predeterminado Re: Vectra B 1.6 100cv, ¿cambio de motor?
    supongo que si, pero la electronica tal vez sea mas ++++++a por eso de los inmovilizadores del chip de la llave etz
    PD: todo eso fuera y que le meta uno de la vieja escuela c20xe
    Pocket_GSi Guest
    se puede hacer eso ????
    si lleva el x16xel en vectra B (como creo que lleva, al igual que Davix) es el mismo motor que llevo yo, asi que igual los soportes son parecidos
    en un vectra B por peso pues igual no, pero a mi, a pesar de tener esos 101cv, sinceramente, el tio corre que se las pela... (para lo que es) pero bueno, algun dia espero sacarlo con el sacaMotores xDDDDD
    salduos
    Y dices que le anda poco? Joer a como vá tu amigo? Yo he ido detrás de uno de esos y la leche como andan los ++++++++s 1.6!!!
    En el club Vectra B la gran mayoría son 1.6 y todos están muy contentos por como anda y lo que gasta, dile a tu amigo que se pase por el club si tiene alguna duda que le puedan ayudar, como dice BillyTk Davix lo lleva y le podrán asesorar bien porque controlan un montón de ese motor.
    Pocket_GSi Guest
    pues lo lleva tuneado con mucho peso en fibras, audio y maricoonadas varias y 245 de rueda en llanta 18 pues no le pasa de 160 y le cuesta aparte de que el motor ya no es el que era.
    Que barbaridad!!! 245 de rueda!!! Impresionante!
    Tío hazle fotos y cuelgalas me encantaría ver como quedan esos rodillos en un Vec.
    Por lo demás es normal que no le ande el coche.
    05 Aug, 03
    S3
    Y también se ven por ahí vectras B con el LET dentro...
    Pocket_GSi Guest
    eso esta hecho, tengo pendiente hacerle un "reportajillo" fotografico con las nuevas llantas cromadas.
    estas son de hace un tiempecillo, es un pequeño avance ya que veo que te tienes un vectra b.
    Antes de que nadie me diga nada de las fotos y del tuning yo soy el primero que no le va el tuning, el post es del tema del cambio del motor si es posible a ver si se puede solucionar ese problema y no criticar el exterior del vectra. gracias a todos.
Nombre: PICT000222222.JPG
Visitas: 142
Tamaño: 203.8 KB
ID: 12356   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PICT000666666.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 208.2 KB
ID: 12357   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PICT000777777.JPG
Visitas: 135
Tamaño: 206.2 KB
ID: 12358   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PICT000888888.JPG
Visitas: 159
Tamaño: 207.4 KB
ID: 12359   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PICT000888889.JPG
Visitas: 135
Tamaño: 210.7 KB
ID: 12360   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PICT001444444.JPG
Visitas: 136
Tamaño: 206.4 KB
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    la cosa es que lo podamos hacer nosotros y entre tal cual o como mucho cambiar solo los tacos por los del gsi, mas de ahi no damos de si ya.
