Resultados 11 al 20 de 24
Tema: vaya invento la itv!
    Predeterminado Re: vaya invento la itv!
    Mira no es mala idea el tema ese de los carteles, pero en la mia tbh ay carteles de prohibido el paso recepcion y ally cada uno anda a su royo...
    Tb es cierto, dicen q al poner consumos electricos se reduce la emision de contaminantes, prueba q cuando lo miren encender luces luneta termica e incluso aire si lo tienes... No me preguntes xq, puede q se deba a q al motor le tira tanto consumo y aprobeche mejor ese extra de gasolina
    Yo le enchufo luces largas, ventilador, luneta térmica, radio, cargador del móvil con móvil cargando, antiniebla trasero, la guantera abierta para que se encienda la luz, la luz de cortesía y normalmente en lo que estan midiendo gases se me salta el electroventilador... y porque no tengo mas cosas... xDDDDDDDDDD
    17 Apr, 06
    jajajaja...se te va a recalentar la bateria xD
    Habra q ponerle aire a ese coche pa ql o enciendas en la ITV o q? JAjajajajaajja
    Ya somos 2. Hasta la PDA si la tuviera para no perderme en la nave, jajaja.
    La última vez que tuve que repetirla sólo por gases lo puse todo y el tío se rió, midió y me la dió de paso :twisted:
    Saludetes.
    el mechero!!te falta el mechero!!!jejejej,y montad espejos electricos y poedlos a desempañar tambien!!!!!!!!jaajajjaa
    jajajaja, si llevara aire acondicionado y pusiera todo a funcionar... mi coche dejaría de contaminar xDDDDDDD
    saludos!
    jeje!!alternativas al catalizador,consumo electrico!! y tendremos la conciencia trrankila!!
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y pork da menos gases kon todos los konsumos electrikos? ya pregunte a un par de chavale sy no supieron kontestarme.
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    calculo yo que sea por que conforme aumenta el consumo electrico, el ralenti se resiente y va bajando, y la valvula de ralenti va abriendo progresivamente dejando pasar mas aire pero gasolina la misma, entonces la proporcion de aire/gasolina aumenta y el % de CO disminuye.vamos digo yo, es una teoria
