Resultados 21 al 27 de 27
Tema: en mi bote del agua hay unas babas, ESPUMA!!!
  1. #21
    28 Nov, 06
    Predeterminado Re: en mi bote del agua hay unas babas, ESPUMA!!!
    ostia igual es por eso,boy a comprovarlo luego ya os comentare
  2. #22
    Ok entendia la teoria, pero a lo qyo iva es q el anticongelante aparte de pa qn ose konjele como su nombre indica (Estanke= agua para patos) tb procura evitar eso q entre en ebullicion. Aunke este en temperatura de ebullicion es instantanea esta?
  3. #23
    28 Nov, 06
    que si es instantaneo que suba el anticongelante?si na mas abrir sibe un poco
    hoy que ecogido un poco el coche despues al de dos oras y pico lo e vuelto a coger y me marcaba que habia poca agua e ido aver he abierto y a vueltoa subir habiendo ruido y ebulliendo un poco
  4. #24
    si si la ebullicion es instantanea, como cuando cae agua encima de una superficie caliente, se evapora al instante
    No no, q sube instantaneao ya sabia, me referia a lo de la ebullicion. Q sube instantaneo ya se yo de sobra. JEjejejejejeje
  6. #26
    28 Nov, 06
    pues el otro dia cuand habri, suave poco a poco y cuando ya habri del todo no es que hirviera o ebullera,subio un poco haciendo un poco de ruido como que no habia quitao toda la presion,fue un instante,no se me parecio estraño que subiera el nivel asi derrepente
    seria por que eso por que todabia le quedaba algo de presion.
  7. #27
    Claro esa es la cuestion q segun lo relatado donde se proboca la ebullicion es en el bloke y por esa exapnsion de fluidos digamos es por el motivo q sube de golpe, xq su ebullicion es instantanea casi tb
