Página 7 de 13 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 124
Tema: Instalacion mandos a distancia
  1. #61
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Instalacion mandos a distancia
    ivanb como abristes la centralita? ya tengo todo el material en casa para instalarlo
  2. #62
    la del cierre centralizado sale agarrando por la clavija y tirando del cajetin negro o gris(depende)y la del mando lleva sus tornillos(si mal no recuerdo)
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Talking Re: Instalacion mandos a distancia
    Asi es, tope_astra te lo ha explicado bien. Aunque el tema de abrir la centralita del mando tendria que haber puesto algun comentario como
    NO HAGAIS ESTO EN CASA NIÑOS :P:P
    Alguien puede poner alguna foto o algo del doble cierre?
    Saludos ivanv
  4. #64
    bueno en una imagen ves las 2 manetas de abrir,la de arriba es la ke lleva el bombin para doble cierre,y se ve como las pestañas son distintas de un y otra,la de abajo es de uno ke no lleva doble cierre.en la otra foto ves (mal) la maneta(aunke es del lado acompañante) ves donde va el contacto. el cuadrado es el bombin y el reondel es elcontacto
    bien pues el doble cierre se activa al sacar la llave en posicion horizontal,dejando una de las pestañas del bombin pisando el contacto.
    mientras ke cuando giramos la llave para abrir o para cerrar solo se le da un toke al contacto.sin dejar pisado
    supongo ke el bombin se pueda desmontar,y sacar las pestañas de uno con doble cierre y ponerselas al nuestro!
    aer si me explicao bien ivanv!jejej
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 145
Tamaño: 79.9 KB
ID: 11564   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo.2.JPG
Visitas: 141
Tamaño: 75.1 KB
    06 Mar, 06
    hola si mi centralita es una kiekert 5495, y todo es igual en mi coche que el de ivanb pero en la instalacion me an surgido dudas estoy aciendo como el briko de el y los cables del mando los de la centralita del mando donde los conecto? junto con los que le llegan al conector de la centralita al hacer la instalacion sin modificar la del coxe.
    la otra duda es que los cables marron rojo y marron blanco ai 2 de cada uno donde conecto los del mando a uno solo o a los dos cables del mismo color
    Gracias
  6. #66
    coge uno solo de cada color,ya ke se juntan en la centralita,es igual el ke cojas,es ke uno sale para una puerta y otro para otra.
    usas los empalmadores rapidos??si los usas picas el cable ya cerca de la centralita kiekert!no modificas la instalacion del coche,solo robas corriente de algun cable!!jeje!
    tengo por ai alguna foto en la ke ves la centralita y donde meti los empalmadores!
    saludos y suerte con el montaje!!para cualkier cosa aki estamos
    06 Mar, 06
    voy a acer como hizo ivanb e cogido una centralita y cable del coxe de un desguace y no voy a modificar la del coxe. y como tengo k conectarlo unire los 2 cables del mismo color con los del mando
  8. #68
    no entiendo eso de no kerer modificar la instalcion del coche,ya ke ni si kiera cortas un cable!pero bueno cada no tiene su sistema!
    06 Mar, 06
    jaja nose ya que ivanb hizo un briko pos voy a seguirlo pero la tuya esta mu bien instalada. Resulta que tengo ya todo hecho me bajo al coche de noxe con una linterna mira si tenia ganas de que me fuese el mando y resulta que lo puedo quitar la centralita porque no puedo kitar el soporte donde va el rele morado ni el plastico ese k va debajo de las tuercas y la funda esa no puedo ni moverla no se como sacar la centralita help help help jijij
  10. #70
    up,aí no se como ayudarte,tu llevas la centralita detras de la moketa aislante esa,y yo como se la puse yo,la meti en el hueco ke trae para la de la alarma y ya me keda por delante,creo ke el soporte lo kitas facil con 2 tuercas de plastico de 8 o 10 y la moketa lleva como unas arandelas grandes blancas de plastico ke van roscadas,lo del rele morado..ni idea tio,no lo kite nunca,se ke algo hay pero no visualizo ahora mismo!
    per osi tantas ganas tienes haz la forma facil,hacia detras de la moketa veras ke va un mazo de cables ke los colores se corresponden con los ke tu necestitas,seran unos8-9 cables,mete el empalamdor rapido y dejate de complicaciones ke son 5 min!!luego vas a por los intermitentes y pista!
