Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Agrandar Conductos Culata Y Pulir Colector
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Agrandar Conductos Culata Y Pulir Colector
    Son mas pekeñas las entradas de un 2.0 q las de un 1.8?????
    si y bastante mas q las del 1.8E,
    en el caso del 1.8se creo q son iguales q el 20seh.
    osea q las entradas del 18e son las mas grandes del lote
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Los voy a montar tal cual estan y vere que tal anda,pero sigo sin entender porque ese cambio en el diametro!!!!!!!
    08 Aug, 03
    Palencia
    jijijijijij soy experto en pulir culatas agrandarlas cubicarlas y todo lo q se kieraa mimanera de verlo son milimetros de kitar pero todo enla vida se puede hacerrr loq hayq mirar es q hay qcompensarlooo nose puede kitar material asi como se kiera....jijijiiYO no se nada
    08 Aug, 03
    Palencia
    yo tengo coches propios pulidos y os puedo asegurar q si se gana comprovado en banco depotencia pero claro hayq hacerlo con cabeza no a la aventura.ademas pulir admision y escape es una obra de las del final en una buena preparacion.los ferraris viene de serie conlas camaras de admision escape y la bobeda de explosion pulidas a espejo....y algun motor de porche q ha pasado por mis manosjijijii pues tb.
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Como lo haces con cabeza y no lo a la aventura????Que parametros utilizas para saberlo???o en que hay que fijarse????
    30 Jun, 05
    Calibra
    Yo no agrandaría los ports ESC, salvo tras enhebrar vulvas ESC más grandes para 7000+ rpm y/o enturbar. Si queda escalón a favor con el colector ESC, mejor, menos reversión en overlap.
    Puestos a pulir, yo puliría las válvulas, las cámaras, las azoteas de pistón y los ports ESC. Pero no los ports ADM, ahí mejor algo de textura que pulido (al menos a rpms normales de calle).
    Calibra 8V & Turbo
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Que es overlap???????
    Xdddd, aki hablamos pa ql o entienda todo el mundo paisano. Aclara un poco las cosas a la gente.
    30 Jun, 05
    Calibra
    Mis disculpas. Solo pretendía ayudar.
    Calibra 8V & Turbo
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Tranki ke no pasa nada!!!!!!!
    Lo peor de todo es que sigo sin saber que es overlap ...
