Resultados 1 al 10 de 22
Tema: 205/55 R15, llanta 7X15 H2
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado 205/55 R15, llanta 7X15 H2
    Lo he comentado en otro post, me las han regalado, con gomas Bridgestone y todo en muy buen estado. No es lo que buscaba para el culon pero me gustan bastante.
    Al poner solo una detras (de prueba) ya me he dado cuenta que rozan en el labio de la aleta.
    ¿Creeis que doblando el labio ya no rozarán o me la estaré jugando para nada?
    Por supuesto me tendré que guardar las GSI de origen para pasar la ITV, si nó estoy apañao.
    Son unas Melber y según el colega que me las ha dado se las regaló su jefe que tenia un Kadett 16V y lo vendió con otras llantas.
    Gracias muchachos!
    P.D:
    No me he acordado de leer el ET de la llanta, ¿cual seria el mas apropiado para el Kadett con este diametro?.
    POR CIERTO, ES DE 205/50 y no 55, lo vi mal con las prisas en el garaje. Eso está mejor
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: 205/55 R15, llanta 7X15 H2
    uzi tiene un post con lo mismito,hasta con el proceso de doblar el labio.
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=20344
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Demasiado neumatico para la aleta trasera de un kadett.... no se si sera suficiente solo con el labio
    Marcos
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Jojojo que caña de llantas, y encima regaladas.
    Proximamente... OVERFIBER
    16 Jul, 05
    passat 1.8T. ex-vectra GT
    son preciosas, menudo regalo
    18 Mar, 05
    jojo,con esa rueda y esa garganta te pega fijo,a no ser q tenga muchisimo Et q no creo q sea el caso,vas a tener q abrir aletas
    Yo con 195/50/15 7x15 y ET 37,ya pegaba atras
    Alante sin problemas,cabe mucho ahi
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: 205/50 R15, llanta 7X15 H2
    UFFFFFFFF!!!!
    Con las prisas me habia parecido ver 55 y es de 50, eso está mejor, pero aun asi estoy dudando. Eso si, mañana saldremos de dudas muchachos... y espero calzarle esas reebook sin problemas. Que nervios...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Tambien lo he puesto en el post de Uzi, "Abriendome de aletas" Contestadme en el que querais por favor.
    Bueno, pues al final he montado las ruedas nuevas.
    El resultado es muy llamativo, amen de lo gordas que se ven esas llantas y la diferencia entre un perfil 185/60/14 al 205/50/15, por no hablar de lo que brillan las llantas.
    Me roza un poco en el lateral del fondo de paso de rueda cuando se hunde mucho el coche, pero no me parece alarmante. Ademas contemos que llevo las 4 ruedas anteriores dentro del maletero y he pasado por un baden de estos montaña rusa.
    Lo unico que me trae un poco mosca es la policia y la ITV, se supone que el neumatico es equivalente (1,45% de diferencia solo) y no me hace falta homologar. Supongo que no me podrán multar por que no aparezca en la ficha tecnica del coche esta nueva medida, ¿o si?.
    Por cierto, son ET40.
    En cuanto lave el coche y eso, a plena luz del dia, saco fotos y las cuelgo.
    esas llantas esta muuuuuuuuuu wapas!!! q suerte tio!!! yo aver si encuentro algo xq las llantas originales dl gsi la verdad esq no favorecen muxo!!!
    Pues según el calculador de equivalencias de Teleneumático, la rueda 186/60 14" que llevabas es equivalente con la 205 tanto en perfil 45 como 50, así que llevas medidas legales en tu coche.
    Por si acaso miremos el desplazamiento de las vías:
    ET 49- ET 40: 9 mm por cada lado, es decir, tus vías se han ensanchado 1,8 centímetros, lo que está dentro de los 3 centímetros legales.
    Seguro que das el canto pero no tienen nada que decirte.
