Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Bomba de freno....mas gorda??
  1. #21
    Predeterminado Re: Bomba de freno....mas gorda??
    ya tengo informacion fresca,la bomba delco que yo llevo tambien es de 22mm,aqui esta la prueba (en la parte de arriba se ve....)
    la ate tambien es de 22mm
  2. #22
    23 Oct, 06
    corsa
    la cosa esta en si se puede adaptar al corsa. si es kitar y poner o ai ke hacer inventos
  3. #23
    Cita Iniciado por corsaA_tenerife Ver mensaje
    no tengo ni idea como va en el corsa.....lo mio son los kadetts
  4. #24
    21 Mar, 06
    Galicia
    Yo llevo pinzas ATE y discos de 256mm de ASTRA 2.0 GSI y luego Bomba y servo de ASCONA GT...
    va de miedo...
    pa meter el servo en el corsa hay que mazar un poco el vano motor.. pero un nada comparado con el del kadett..
    Si decides meter solo la bomba, es cambiar una por otra y reubicar los tubos a su sitio... delanteros a pelo y traseros con reguladores (espaciadores en forma de tuerca) pero bueno... creo yo que el servo del corsa se te quedará escaso y te dará un tacto raro de pedal...
    el mío frena de vicio!!! y con la puntita...
  5. #25
    20 Dec, 05
    Corsa A
    He cojido una bomba de freno de un Kadett GSI en desguace y no coincide ni con los agujeros del servofreno del corsa ni con el piston que la empuja!!!!!!
  6. #26
    Bueno, puies la solucion es cojer master y todo del tiron no? Jejejejeje
