Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 91
Tema: Astra 1.8 16V
  1. #71
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Astra 1.8 16V
    Lleva la F18. Esta grabado en la parte de arriba de la caja.
    Por cierto Flipi, ¿podrias subir una foto de tu motor?
    Proximamente... OVERFIBER
  2. #72
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    Gracias tio eso se puede ver por dentro del habitaculo sacando la funda del pomo? o hay ke mirarlo por el capo, donde esta el soporte de la caja de cambios??
    Ahora te subo uan fotillo ke creo ke tengo por aki, a ver si te sirve...Esta bastante guarrete, pero de momento es la unica ke tengo. Si eso luego a la tarde si tengo un rato hago alguna mas.
Nombre: Phto0010.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 72.1 KB
  3. #73
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Co.ño, ese caudalimetro no es igual que el mio... es el primer c18xe que veo con un caudalimetro diferente.
    El dia que puedas, le sacas una foto al caudalimetro y la cuelgas o me la pasas!, haber si lo que pasa es que tienes mucha mierda y no se ve bien, jeje, te voy a colgar una foto de mi motor y me dices si el cauda es igual.
    El grabado lo tienes que ver en el motor, justo detras de donde engancha el cable del embrague.
    De nada tio, gracias a ti por la foto.
Nombre: IMAG2980.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 78.3 KB
  4. #74
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Ale, pedazo ladrillo de post. Todo el mundo cagando para los 8v. Yo buscaría un 2000 16v y si no puedes encotrar uno en buenas condiciones pues decántate por el 2000 8v o el 1800 16v que mejor esté.
  5. #75
    04 Mar, 06
    si como dice en algunos astra c20ne se montaron las f16. ejemplo el mi gt
  6. #76
    31 Aug, 06
    pues no se tio...asi a simple vista parece algo diferente como tu dices. Luego le hare alguna fotillo y la pongo aki. Y lo mirare a ver si es asi o no, pero si ke parece diferente. luego cuando tenga un rato te lo miro.
    Por cierto el cable ke sale de la tapa de balancines a la admision ke lo tienes "tirao al suelo" es solo el gordo, no? el fino no, no? Ke as dejao el mismo y lo has tirao pa abajo o le has puesto uno mas largo?
    El filtro ese ke tal va? supongo ke mas ruido y poco mas, no?
    luego bajare a mirar lo del caudalimetro y lo de la caja de cambio, ke por cierto la F18 es mas corta ke la F20, no?
  7. #77
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Vale, gracias tio.
    Cuando hice esa foto solo tenia tirando al suelo el gordo, pero actualmente llevo los dos al suelo. Ninguno de los dos los llevo mas largos, simplemente apuntando hacia abajo, pero si que me gustaria ponerlos mas largos, ademas estan bastante cascados.
    El filtro ya no lo llevo. Lo quite porque lo voy a poner pero en caja cerrada con un tubo directo al morro, porque asi tan solo coje aire caliente del motor... Aun asi va mejor que con el de serie, se nota sobre todo en bajas, que empuja mas.
    El sonido la verdad es que esta bastante guapo.
    Creo que la F18 es mas corta, pero no me hagas mucho caso, ademas yo llevo montada la F20 y la F18 nunca la he probado.
  8. #78
    31 Aug, 06
    los agujeros de la admision ke kedan al kitar los manguitos, ke los tapas con cinta aislante? no se despegara con el calor la cinta aislante?
    Lo del filtro tienes razon, habria ke ponerlo en una cajita aislada del calor (ya pondras fotillos cuando lo hagas a ver como ha kedao)
  9. #79
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    De nada tio.
    La cinta por ahora no se a despegado, supongo que sera milagro de Dios xD.
    En breve tendre listo el filtro y abrire un post con la info.
  10. #80
    eske no se dan encontrao los tubos eses largos pa tirar al suelo tio!!y tubo de la manguera de agua aguantara el calor???
