Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Centralitas del C20Let
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Centralitas del C20Let
    Gracias por la foto Kike, es que tengo que montar el maldito EPC.
    David, cierto, no caía en esos dos cambios, tan significativos a la hora de hacer el SWAP.
    En el EPC aparecen las codificaciones de los cableados, que cuando se tienen en la mano se ve claramente por la etiqueta (sinó está arrancada) de cual se trata.
    Alex.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Ahora mirando el EPC ya se me aclaran varias cosas en la mente xD.
    Proximamente... OVERFIBER
    10 Feb, 04
    Astra F GSI
    Cita Iniciado por winflanGSI Ver mensaje
    eiiiiiiiiiiiiii q pasa markus jijiji haber como dice alex hay dos tipos de cableado, la diferencia es eso q te comente del cuenta kilometros y el abs.
    el mio el kuenta kilometros lo pilla de la caja de cambios como el tuyo y la referencia de la centralita es:
    bosch: 0201203014
    y la de opel: 90423112 PJ
    como llevas el swap?? haber cuando ruje esa fierecilla jijiji
    eiiiiiii lokooooo! jejeje; el swap va benne, benne jodido. Ya tengo casi todo lo indispensable para arrancar, me falta comprobar que el alternador sea el mismo que el de mi c20ne, y la polea que va al cigüeñal tb (ya que me faltan); y bueno , comprobar que la centralita que tengo funcionara con el cableado que tengo.
    Por cierto, he cogido las referencias que he podido, a ver si sirven:
    Ref. en el conector grande del cableado: 1 928 401 304
    Ref. Opel de la centralita: 90 423 113 PK
    A ver si sirven de algo.
    Salu2
    Rey del Turbo gripado.
    Koño pues no habia caido yo en eso de q variaba por el tema de q uno saca señal de ABS y el otro de silga mecanica.
    Sabia q existia esa diferencia pero no para q cambiara instalacion y centralita completa. Eso si supongo q el tema de encendido, cartografias soplado etc es esactamente = no?
    Bueno muchas gracias por este nuevo conocimiento
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas Marc,
    Lo prometido es deuda, aquí tienes los dos tipos de Ecu Motronic 2.7 del Calibra Turbo.
    En realidad hay tres referencias:
    Y aquí tienes las referencias de los dos cableados.
    Dime si en el tuyo tienes la etiqueta donde sale el código:
    Y bueno, tanto que tenemos el EPC a ver si sabemos usarlo y esclarecer un poco las cosas....en lugar de crear polémica.
    xDDDDDDDDDDDDD
    Hasta luego "perras".
    Alex.
Nombre: c20let.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 190.0 KB
ID: 10142   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c20let-cable.JPG
Visitas: 45
Tamaño: 204.7 KB
    10 Feb, 04
    Astra F GSI
    Bueno, ya tengo los codigos de ambas cosas, ahora solo me falta saber si son o no compatibles.
    centralita: Cod. PK
    Cableado: Cod. YL
    Salu2
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues ale,
    Haremos la consulta pertinente.
    Alex.
    10 Feb, 04
    Astra F GSI
    Ya se sabe algo?¿
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues todavía no se nada, has mirado tu alguna cosa?
    Alex.
