Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 34 de 34
Tema: dos preguntas para los astreros
  1. #31
    Predeterminado Re: dos preguntas para los astreros
    eso aer si damos con lo ke kambia,y asi podemos poerlo,si alguien que lo tiene se anima a demontar y mirar ref de motores de elevalunas y pines del motor y la botonera...agradecidos todos!!!!jejej
    26 Oct, 06
    el mio tiene en las 2 y con el sistema ese en el que si le dejas apretado un poquito sube o baja solo.... mi astra es de finales del 93
  3. #33
    31 Aug, 06
    El mio lo lleva en los dos y es del 30 de diciembre del 93.
  4. #34
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Buenas a todos
    Veo que tiene polemica esto de los elevalunas electricos
    El mio es del 97 y lleva en los 2 estaba mirando de ponermelo en las puertas traseras pero tengo muchas dudas. De que depende el modulo confort? Del rele, botonera, tiene algun tipo de "centralita"???
    Para ponerlo detras tendria q cambiar la manivela por el motor ? o tendria q cambiar tambien las guias? Aparte de cablearlo claro esta. Y claro ya puestos que pudiera tener el modo confort... el problema que pocos astra con los 4 e/e se ven.
    Asi se podrian subir directamente las 4 con el mando.
    Vosotros podeis subir las lunas como los nuevos modelos que pones la llave en la cerradura de la puerta y la mantienes girada?
    Saludos ivanv
