Pues a mi la verdad es que ya me interesaría saber que he de desmontar para cambiarle las bombillas de la calefeccion. Si alquién tuviese el detalle de explicarlo...Iniciado por opelas
Un saludo!
Un saludo!
Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
si buscarais un poco por el foro.... en serio, xDDDDDDD
http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=19099
Gracias Billy, la proxima vez te prometo que buscaré antes de preguntar... XDDDDD
Un saludo!
hola astra racingIniciado por astra racing
hace unos dias se las he cambiado al mio, las compre en una tienda de recambios por 0.6€ cada una, hay que quitar mazo de tornillos pero es facil, en el briko que han puesto en el anteior post se ve como hacerlo, yo he seguido sus pasos.
Lo unico q no pone es como quitarlas una vez q has desmontado todo el salpicadero, al sacar la pieza de los mandos del aire , ves q tiene un plastico con unaspatillas, ese plastico es el q tiene dibujados los muñequitos del aire, cabeza pies..., le metes un desgtornillador por debajo de las patillas hasta q salgan, una vez hcho eso solo hay q sacar las bombillas con los dedos, son muy pequeñas, una vez hecho ya solo queda montar, proeso a la inversa.
lo que me dio mas dolores de cabeza fue colocar el hierro q hay en los difusores de aire, es el que mueve la rueda para cerrar la entrada de aire, pero no tiene misterio.
otra cosa importante y q fue lo mas me jodio, cuando saques los plasticos q van detras del volante y las palancas de los intermitentes y las luces, asegurate de q pones los plasticos de nuevo bien apretados, ya que sino te estaran chirriando un egg y jode mazo, yo los tuve q kitar de nuevo y apretarlos bien pq parecia una orquesta de grillos.
cuando saques los mandos del aire fijate si el del medio (luneta termica y potencia de ventilador) tiene tb una bombilla en el medio, creo q lleva y a mi se me olvido ponerla.
por lo demas es facil, es solo kitar y poner tornillos, eso si, ya veras la cantidad de mierda q sale de los conductos del aire...
suerte, a mi me ha kedado perfecto, acostumbrado a la oscuridad... ahora parece una discoteca
mmm siento discrepar un poco, aunque seguro que el compañero agradece tus comentarios de ayuda (yo tambien) pero la ruleta esa de los muñequitos que dices esta en el lado derecho, y esa sale simplemente tirando. A la que hay que apretar una pestaña por dentro con un destornillador para que salga, es la ruleta del medio, que es la que marca las velocidades del ventilador y en el pdf ese que he dejado el enlace, hay una foto en la que se ve, las otras dos ruletas quitadas (las que salen solo tirando) y la ruleta del medio, puesta en vertical, con un destornillador metido por debajo, para indicar eso de la pestañaIniciado por cucacho00
solo decir, que parece lioso y complicado pero no tiene ninguna dificultad, te entretienes quitando tornillos pero no es mas que eso, quitar tornillos
saludos y suerte con esas bombillas![]()
Muchas gracias por la aclaración, a ver si me da tiempo el fin de semana. Por cierto, son muchas bombillas las que hay que comprar? Es que yo tengo TODAS fundidas.Iniciado por cucacho00
Un saludo!
me referia q una vez q sacas todos los mandos del aire... hay una pieza plastica q es dnd estan dibujados los muñecos del aire, los numeros de la presion de aire, y lo de la calefaccion, esa pieza esta sujetada por 4 patillas plasticas.Iniciado por BiLLyTK
respecto al nº de bolbillas... si no recuerdo mal, el ordenador 2, son de las q se giran, si no te entran a la 1º meteles un destornillador a las bombillas y las ensanchas un poco, y en el salpicadero... dos para los mandos del aire, creo q lleva otra en la ruleta de la potencia del aire, en el medio, q es para cuando conectas la luneta termica, y otras dos ( en caso de tener aire acondicionado...) en los pulsadores del aire y el cierre de toberas.
sobretodo aprieta bien los plasticos del volante, pq el ruido puede ser insoportable...
Gracias tio, así lo haré!
Un saludo!
ostia, el mismo radio cd que el mio tambien![]()
