Resultados 1 al 8 de 8
Tema: (Vectra A)ordenador de abordo
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado (Vectra A)ordenador de abordo
    bueno, pues antes de ayer me compre un opel vectra del 93 un gt 16v que por desgracia ya me lo han estrenado, pero bueno el tema es que el ordenador de abordono marca bien todas las funciones y he leido nose que de unas pastillas que lleva el ordenador nose no me enterado mucho el caso es que vel.media no marca y consumo medio tmp y la autonomia marca una cifra solo ni baja ni sube el cronometro y la temp perfect y el consumo inst tb marca algo nose si bien o si mal.alguna idea de que puede ser muchas gracias
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: (Vectra A)ordenador de abordo
    eso es que te falla el generador de impulsos
    mira a ver si donde conecta el cable del velocimetro a la caja de cambios hay un conector de 3 cables suelto. si no pues irá en el cuadro, pero fijo que es eso
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por almejiego
    osea por debajo del coche miro haber si estan suelto y lo del cuadro no entiendo
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si es del 93, el generador de impulsos va integrado en el propio marcador, en la esfera de los km/h, no es desmontable.
    Puedes hacer el autodiagnosis al ordenador para ver si te canta algun fallo.
    1. Sueltas el conector del autodiganosis en el vano motor y puenteas los conectores A y D.
    2. Das contacto y en la parte de abajo del display te saldra d:1. Codigos de averia:
    - 12. Comienzo de emision de codigos. Eso no es un error, solo indica que empiezan los codigos.
    - 51. Memoria de programa averiada (la pastilla trasera).
    - 52. Memoria de programa no programada.
    - 55. Ordenador de abordo averiado.
    - 167. Circuito medicion contenido deposito, tension de señal o resistencia demasiado bajas.
    - 168. Circuito medicion contenido deposito, tension de señal o resistencia demasiado altas.
    - 169. Circuito medicion temperatura exterior, tension de señal o resistencia demasiado bajas.
    - 171. Circuito medicion temperatura exterior, tension de señal o resistencia demasiado altas.
    - 173. El cable de señal hace cortocircuito a masa (tiempo de inyecion >400 ms).
    En el BC se te queda el d:1 y el rayito es el que te canta los codigos de averia parpadeando.
    3. Si pulsas el boton delantero del ordenador pasas a modo de diagnosis d:2 donde se verifica la señal del impulsor de frecuencias y la señal del aparato de mando de inyeccion (la ECU).
    4. Pulsando otra vez el boton pasas a modo de diagnosis d:3 donde se verifican los mandos del BC.
    5. Pulsando una vez mas, pasamos a d:4, verificacion del visualizador, el BC.
    6. Y por ultimo, pulsamos y vamos a d:5, ajuste de la autonomia.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    no
    se ve por encima
    por lo menos en el 8v, pero como la caja de cambios está en el mismo sitio supongo que ese igual
    abres el capó, y mirando el coche de frente a tu derecha está la caja de cambios y el embrague. por a´hi tienes que ver como un cable de freno de bicicleta, es el que viene del cuadro. entra a la caja por arriba. pues ahí va un transductor y es lo que tiene que tener los 3 cables.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    bua muchas gracias almejiego y tiefer, pero lo que em has puesto no me entero de na tiefer jeje intentare probarlo igual en directo se ve algo pero asi leido no me entero de na.muchas gracias, si encuentra el problema despues dependiendo cual sea abra que arreglar o cambiarlo no ?
    Mañana miramos otra vez xq dsd q puse el parrott me sale la F cuando kito cotnacto y cuando lo pongo se apaga
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    ami en el ordenador tb me sale la f esa de fallo cuando apago el coche creo o cuando lo arranco
