Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: [Vectra A] siglas del motor?
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Vectra A siglas del motor?
    Si os sirve de algo, cada letra significa una cosa.
    La primera , que en este caso no sale, indica la normativa de contaminación.
    En el caso de los C20XE, pues significa EC 91/441/EEC, US ' 83.
    El valor numérico, es la cilindrada del coche redondeada, osea, 20 sería un 2 Litros, un 25 sería un 2.5 (correspondiente al V6), un 32 sería un 3.2 (también del V6), etc etc.
    Lo siguiente al valor numérico, que sería el tercer valor, hace referencia a la relación de compresión.
    La S, en este caso, indica de 9,5 a 10 , como hay un margen de tolerancia y no va a dar siempre lo mismo, la descripción abarca unos valores.
    La siguiente letra, indica el tipo de Inyección, en el caso de la E, pues indica Inyección Multipunto.
    Y por último (y no siempre en todos los modelos), indica si se trata de una versión especial, no os vayais a flipar ahora, eh...enfermos, la H quiere decír High Output.
    Así que 20SEH sería un motor 2 litros con una relación de compresión de 9,5 a 10 kilos, inyección multipunto con high output.
    Un C20LET sería un motor con restricciones de contaminación (ahora no las pondr&#233 de 2 litros con una relación de compresión de 8,5 a 9 kilos, inyección multipunto con turbo.
    Toda la información ha sido sacada de Top Buzz.
    http://www.topbuzz.co.uk/info/engine...gine_codes.htm
    Alex.
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Cita Iniciado por KiLm3R
    Alex.
    Y ya que toy preguntando que significa High output? Rapida salida de algo??
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Solo vale decir que tienes un 20SEH si lo pone en el bloque del motor.
    Lo que no se es donde puedes ver ese dato.
    Alguien que nos dé luz?
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    Predeterminado Re: [Vectra A] siglas del motor?
    Ese valor numeracion o como lo kerais llamar en los SEH se encuentra en el plano donde asienta la culata en la eskina derecha mas proxima al morro del coche. Enm modelos mas moderno el tipo de motor suele estar tokelado en la bajante del bloke al lado derecho, donde se junta con la caja de cmabios
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    coño,asinke tengo un high outpout engine,mola,pues entonces habra ke high outpoutarlo mas,jejejeje
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    Jajajajajjaja, q jodido estas. L oq t hacia falta ya, palabras raras. Un saludo elemento
