Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Alternativa? para montar bombas turbo sin ABS
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Alternativa? para montar bombas turbo sin ABS
    te entiendo pero eso seria en una fuga muy pequeña, ya que si lafuga fuese mas grande te quedarias sin frenos traseros ni delanteros lleves lo que lleves no?
    Hasta donde yo sé los circuitos delantero y trasero son totalmente independientes. Una pérdida de presión en uno de ellos no afecta al otro. Todo está muy estudiado y se pone en juego la seguridad.
    Saludetes.
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    sisisi, gracias tio... de hecho, segun escribia estuve pensando en eso precisamente, en los tubos que supuestamente estan adaptados para enganchar en donde está la bomba, que habria que llevarlos a la salida del hidrogrupo ese... y retorcerlos no me parece muy buena idea... algo se podrá hacer...
    en el tema de que hidrogrupo montar (o bloque de electrovalvulas o como se llame de verdad xDDD) sería montar la del astra, claro, pero la bomba de un vectra o calibra v6/turbo
    Pues es muy buena idea y viable.
    Bomba y servo de V6/Turbo adaptan perfectamente al módulo de ABS del Astra.
    La única "++++da" es que tendrías que cogerte toda la linea de latiguillo metálico del Astra desde el morro hasta la trasera para aprovechar los acodados. Retorcer tus tuberías es un poco suicida, y erso en caso de que lleguen. Pero vamos, que tampoco es gran cosa llevarte las tuberías del desguace.
    Saludetes.
    yo no veo mucho problema en conseguir dichas tuberias... y en ese caso, tendría que conseguir tambien las delanteras.
    lo unico que me da un poco de cosa es el grupo hidraulico... por lo que ha dicho David, las valvulas tienen un muelle que las deja abiertas, pero, podría haber alguna situacion en la que se cerraran ellas solas? o es imposible que eso pudiera pasar?
    se podría abrir el hidrogrupo para quitarle las valvulas y demas y dejar solo el paso de hidraulico?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por cicli
    Saludetes.
    si pero si pierdes el suficiente liquido para que se vacie el deposito entrara aire en los dos circuitos y no funcionara ninguno
    las tuberias en una tienda de hidraulica te las hacen a medida y por lo menos aqui muy baratas 6 e las dos del eje trasero y si quieres te las hacen en inox pero eso es mas caro
    11 Oct, 03
    haber en el caso hipotetico que con el abs tubieras una fuga, al ser circuitos "independientes", notarias el pedal un poco mas blando de lo normal rollo cuando hace "fading", pero claro si te das cuenta que los frenos no estan suficientemente calientes como para que haga fading pues para y le exas un ojo a la botella, porque sino como decia bufarron, la botella se va vaciando hasta que se quede sin liquido, por lo que los frenos kedarian inutilizados.
    En_cuprado
    11 Oct, 03
    los hidrogrupos van sellados por bosch por lo que no se pueden habrir ( a no ser que tengas una radial)
    seria muy mala pata que el hidrogrupo que te pilles estuviese un muelle interior roto o una valvula clavada.
    las valvulas se mueven por excitacion de corriente ( como un solenoide).
    las valvulas se kedan siempre habiertar por temas de seguridad
    En_cuprado
    Bueno, lo de doblar tubos hacia el bloke de electrovalvulas como comenta Winfalns no estan mala idea sis e hace con un poco de cabeza. Los tubos del toledo ese negro q anda por ahi estan asi la mayoria y no pasa nada. Todo tienen un limite
