a todo esto, es un let?
Parece un LET, sí. Mira el lío de los colectores de escape y el manguerón que sale hacia el intercooler del morro.
Es brutal, han rehecho gran parte del morro. Y no te lo pierdas, el sensor Hall y el distribuidor los han sacado por el otro lado, por la tapa de distribución. Peazo ñapa, jijiji.
Saludetes.
Joer, y en posición longitudinal, vaya injerto
++++, es verdad, no me habia fijado... juas! vaya telaIniciado por cicli
valgamee como tiene que andar ese bixo, ademas hacer eso tiene que ser un curro de la ostia. pepinooo
Cojo el distribuidor y lo pongo donde me da la real gana.... jajjaj bueno, en este caso, donde se puede. Los colectores de escape me encantan, al igual que la estructura tubular que se suelda en las torretas. Me gustaria saber por donde han pasado el arbol de transmision......
Es un Turbo, pero no se si es un let, osea, que lleva un turbo híbrido, se ve la wastegate arriba a la derecha.
Luego fijaros en la admisión...ejem...que admisión? si parece que va con trompetas...eso quiere decir que ni caudalímetro ni hostias, osea...llevará una ecu adicional para hacer los cálculos de entrada a aire, o bien un conversor de MAP a AFR (el AFR es el Air Fuel Meter, osea, fluidómetro de hilo incandescente).
Por el resto, sí, es posible que estos animales hayan cogido, metido la caja de un Manta A, y luego el grupo trasero de un Senator (o del mismo manta), autoblocante, nada, con 2 bridas meten una cuna atrás, unos trapecios, la cardán...y ale...tracción trasera (obviamente con autoblocante, claro) xDDD
Alex.
que hijo ++++
Simplemente increible.
Que bueno lo de las dos bridas xDD
Proximamente... OVERFIBER
en menudos tinglados se meten algunos.
Salu2
