Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 90
Tema: repaso de puente trasero
  1. #71
    Predeterminado Re: repaso de puente trasero
    ya te he escrito el MP y como te decía, es probable que se los pase a él, pero hasta que no tenga la otra pinza en la mano no lo podré saber de fijo
    05 Feb, 05
    BillyTk, pero el puente que llevamos nosotros de tambor es mas estrecho que el de discos no????
    Cita Iniciado por Txerra
    Nono, el puente es exactamente el mismo para todos los Astra excepto los caravan.
    El ancho de vías mayor o menor lo dan los bujes.
    Saludetes.
    vale, me voy a poner a montar el cubo de un lado mientras esta semana me llega la pinza del otro lado
    luego os pondré un par de fotos de cosas que dudo de su sustitucion, a saber, las zapatas del freno de mano, y el guardapolvo de la palanca del freno de mano (donde engancha el cable de freno de mano)
    por otro lado, alguien sabe como se desmonta el compensador de frenada? no digo desanclarlo del puente-chasis, digo el propio artilugio en si... necesito saberlo para poderlo tarar para los frenos de disco y de paso limpiarle los pasos de hidraulico...
    a ver si en dos semanas o menos puedo tenerlo funcionando ya el invento...
    muy amables
  5. #75
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    y las caidas son diferentes entre astra 16v y kadett 16v?
  6. #76
    ok billy pues entonces estoy a la espera de que me confirmes lo de los pistones q es lo que me falta para empezar con la obra.hasta el lunes no me vuelvo a conectar asiq dime lo que sea via movil
  7. #77
    Cita Iniciado por bufarron
    el puente es el mismo por lo que sé, asique las caidas serán las mismas... ya sabes, van a piñon fijo xDDDD
    kike, no te preocupes que en cuanto tenga la pinza en la mano te aviso y te mando ese piston que te falta, o los dos xDDDD
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    ya llego el kurrele innato
  9. #79
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por Zasher
    Esque me parece raro la escala de valores que lleva el EPC, ya que el XE lleva el número más bajo 20, y luego hay 1.7diesel con 40 y asi, y el NE que se acerca mucho más en cuanto a potencia etc. al XE lleva un 45, quizás también dependa de que la bomba de freno es una 22 creo, como en los XE y en los 1.7 diesel etc. será más baja, será una relación entre la presión de la bomba con el limitador...
    No sé, seguramente ponga unos nuevos cuando ahorre algo, que le acabo de cambiar cables de bujía y me he quedado sin un duro.
    creo que la diferencia de 3/20 a 3/40 es que el de 3/20 va con pinzas atras y el de 3/40 con tambores por lo que el tambor necesita el doble de presion hidraulica para tener una frenada eficaz.
    Entre los kadett algo habia leido hace tiempo,y el gsi 8v llevaba un pelin mas de presion a los tambores traseros q el resto de la gama.por lo que cuadraria con ese 3/45, por lo visto en los atras gsi con tambores traseros siguen con las mismas especificaciones
  10. #80
    Cita Iniciado por frc
    mmm no, por lo que yo tengo entendido hasta la fecha, todos los gsi´s venian con puente de discos trasero...
    pero ahora que lo pienso, lo que dices de que por ejemplo un 1.7td lleve un 45, tiene su logica por ser de tambores, que necesitan mas presion...
