Re: roto el compresor del aa
					a ver, yo he desmontado compresor de coche, y compresor en si. anduve bastante tiempo liado, así que lo que aprendi te lo explico
primero los gases. el R12 es toxico, y por eso se dejó de utilizarse. ahora creo que se utiliza el R134, pero no estoy seguro.
 la diferencia entre los dos gases, es que el primero tambien lubrica, con lo que no hace falta aceite en el compresor. para el segundo si.
vamos a los compresores. los vectras montaron dos tipos, harrison y sandem (creo que se llamaban) y tienen distintos los anclajes, la polea y las entradas del refrigerante, con lo cual, o encuentras uno exacto al tuyo o no merece la pena. si es sandem (lo verás en una pegatina debajo, que tendrás que limpiar) es facil, vas a un desguace y lo compras, suelen estar bien. si es harrison, pues son bastante peores, su polea es más estrecha y trapezoidal. en un desguace lo puedes encontrar, pero seguramente esté mal. el mio es de estos ultimos (una pena, ni lo intento arreglar)
ahora el compresor por dentro (harrison o harrier, ahora dudo) tiene como un plato que empuja unos palitos con bolitas, metalicos (algo así como una oliva en un palillo) que va girando constantemente perpendicular al eje de giro. cuando arrancas el aire, el plato se ladea, en vez de I queda /, y va comprimiendo el aire por el lado que deja los cilíndros más pequeños y absorviendolo justo despues.
seguramente se te ha torcido un poco algun empujador (oliva+palillo) y poco a poco ha ido cogiendo olgura, y se te habrá fundido por dentro, quedando el plato en posicion perpendicular.
mi consejo........ pasa de aire acondicionado. compresor unos 100€ en desguace y con suerte, carga unos 90€, montarlo, pues otros 60. y ya si lo coges reconstruido es un paston, nuevo eran sobre 500€ o algo más.
si estando el aire apagado no te chilla el compresor, pues genial, dejalo así, ha quedado "loco", pero lo necesitas para tener direccion asistida.
si chirria, pues dejalo con la polea "loca" de alguna manera, porque cogerá mucha temperatura y puede gripar, y te quedas sin asistida.
FIN
es el post más largo que he escrito, enhorabuena al que llegue hasta aquí
				****Rock ´n Roll makes me sexy*****
