Perdida De Presion De Aceite En Kadett
					Buenas a todos:
Tengo un problemilla o mejor un problemon, no se si voy a tener k resignarme a dar de baja el kadecto por una averia.
Primero se me rompió el tubo de aceite k va al radiador de aceite y perdí casi todo el aceite, en 1 km más o menos sin aceite paré el motor al notar un ruido raro y pum!!!  reguero de aceite y un charco al parar.
He cambiado los tubos, he rellenado de aceite hasta el max y he arrancado de nuevo, durante medio segundo un ruido a tractor y de repente como la seda, PERO:
NO SUBE LA PRESION DE ACEITE AL ACELERAR y es mas, cuando se calienta el coche, llega a perder toda la presion y se me enciende el chivato del aceite (presion, no el nivel que esta a tope)
¿¿¿K más se ha podido romper, la bomba de aceite por trabajar en vacío (sin aceite), o tiene mucha más averia de lo k parece????
El coche arranca de +++++++, tiene compresion y acelera, pero no hay presion y cuando se calienta empiezan de nuevo los ruiditos de tractor, muy poco, pero los aprecio.
A ver que sabeis por ahí para mirar si le meto mano o le cambio el motor directamente.
Saludos a todos.
				Kadett GSI ´90  2.0 SEH   Borbetizado y esperando en la UCI el nuevo corazón.
