Resultados 11 al 20 de 36
Tema: [Vectra A] Puente trasero V6 C25XE ?
    09 Jan, 06
    calibra
    Predeterminado Re: Problema con V6
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra
    del 2000 16V no puedes.
    Del GT 16V reestyling si.
    ose que podría pillar el eje del gt 16v y montar los bujes del v6? por esp de que los discos de v6 son mayores?
    sabrías la referencia del gt 16v, para preguntar en desguaces?
    Gracias a todos por vuestra ayuda.
    09 Jan, 06
    calibra
    Cita Iniciado por Green beast
    porque si eso me paso por mis desguaces a ver que hay, pero es en torrelavega(cantabria)
    veraneo en laredo asi que si hay algo por cantabria no me pillaría lejos del todo. salu2 y gracias.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Pues segun dijo Nova el otro dia, en Asua hay un V6, de todas formas, puedes coger el eje trasero de cualquier Vectra A con discos (que no lleve independiente) y hacerle el cambio.
    Eso es, el tema de q no t valga la de un 2000 es q es independiente pero cualkier vectra q use puente con discos t valdra solo tnedras q hacer el cambio de bujes y discos no xq sean de mayor tamaño si no por el tema de q el V6 tiene 5 tornillos
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    El eje trasero del V6 es mas ancho, pero es por los bujes y tornillería diferente, no? Mirar estos datos:
    Ancho VIA TRASERA:
    Vectras de 4 tornillos y puente:
    1.6 --> 1423mm
    2.0 --> 1426mm
    Vectras de 5 tornillos y puente:
    2.5 --> 1432
    Vectras 4x4, independiente (Turbo y 4x4): 1444
    Conclusiones que puedo sacar: el 1.6 tiene menos ancho porque la llanta es mas pequeña, menos rueda también que el 2.0. El V6 tiene la misma llanta que el 2.0, pero tiene 5 tornillos, por lo que podemos concluir que esos 3mm por rueda son debidos a que el buje de 5 tornillos es un poco mayor, pero el eje es el mismo para todos.
    No tengo los datos del 2000 16V porque mi manual del Vectra corresponde al reestyling
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    El EPC no hace referencias a distintos modelos, solo diferencia entre los 2000 y su saga y el resto, es decir, la traviesa del eje sea la misma para todos, eso si, si diferencia por numero de chasis ¿cambiarian algo?
    Por si acaso, que el eje sea de un restyling.
    Isma, ¿subes a Vitoria?
    09 Jan, 06
    calibra
    Cita Iniciado por Tiefer
    puedes pasarme la dirección?
    en el caso de los modelos reestyling, a partir de que año se consideran como tales?, lo digo porque si tienen las piezas sueltas no se acoradrán si se las quitaron a un reestyling o no.
    como diferencio uno reestyling de otro que no lo es?
    salu2 y gracias.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    SUBO, SUBO!!!! Del 4 al...7,8,9 no sé. Vais a acercaros a las fiestas también???? Quedamos, eh????
    pues igual hablo por hablar, pero puede que los vectras que llevan eje de torsion, la viga sea la mismita para todos los modelos, que lleven buje de discos, de tambores etc... lo unico que podría diferenciarse sería el tema de bujes, como ha comentado isma, y supongo que el tema de estabilizadoras, como pasa en el astra...
    luego aparte estará el puente de suspension independiente del 2000, no?
    hablo sin saber muy bien, pero bueno... xDDDD
    09 Jan, 06
    calibra
    Talking Re: Problema con V6
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    ya, pero el puente de suspensiones irá a parte no?, yo me pillo el eje trasero, pero dejo el tema de suspensiones de origen.
    mañana iré a ver ese v6 de Asua, si está bn, me traeré lo necesario más alguna cosilla de regalo........... jeje :grin:
