Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Manguito de refrigeracion muy cerca de los Colectores
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Manguito de refrigeracion muy cerca de los Colectores
    la cinta esa supongo k será algo parecido al amianto, yo tengo un rollo de amianto pero de los años ya....pork kreo k ahora esta prohibido no ?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si el admianto esta prohibido es altamente cancerigeno (despues de usarse en mil cosas)
    coupeich por que no le pones la cinta al manguito?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Si no quieres que se caliente tanto el manguito, lo mejor es que protejas el propio manguito y andando.
    Proximamente... OVERFIBER
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por bufarron
    Hola Bufarron;
    Pues lo de ponerle la cinta al manguito lo tuve en mente pero he pensado que el manguito coge mucha temperatura y se encoge y estira cuando tiene presion esta durito mientras que cuando esta frio esta blandito y si le pongo la cinta y quedarse tan rigido el manguito pues podria reventar creo yo.
    Acabo de hablar con mi cuñao que lleva la cinta esta en el escape de la moto y me ha dicho que esa cinta se vende en rollos de 20-30 o mas metros por lo visto el puso 15 metros en los 2 escapes de la harley y que el lunes llama al del taller porque como es muy amigo suyo le sobro cinta y se la dejó en el taller asique si le ha sobrado me lo dara y sino pues haber de cuantos metros es lo minimo que se vende y que me pida aunque si son 20mts-30mts no lo pido joerr es muchisimo si yo con 50cm tengo, sino ya le buscare solucion levantando el manguito un poco con algun alambre o abrazadera.
    saludoss
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por koupe
    Tambien habia pensado ponerle cinta de plata en el manguito pero eso dejara pasar mucho la calor, la cinta de plata se utiliza en los tubos de humos de las calderas y hornos industriales.
    Si lo de proteger el manguito esta bien pero con que jeje?
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Bueno pues le acabo de sacar unas fotos al manguito ahora asique aqui os las dejo;
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Joder el coche parece nuevo, incluido el motor!!!
    Podrias protejerlo con algun tipo de tela de aluminio que ponen en los tejados o algo asi, pero vamos, yo el colector lo dejaria tranquilo.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    o poner la xapa k kubre los kolecotres un poko mas grande...
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo no le pondría cinta termica por la historia de que el manguito cuando se calienta, se abomba un poco, vamos que se dilata, y si le pones cinta, pues esa dilatación se la estás interrumpiendo, y puede que estalle con la tontería de la cinta termica, a nadie nos a petado, conque......no lo encintes, eso si, caundo ya lo veas que esta muy inflado y tal, cambialo, esto es normal, ir cambiando manguitos, se van poniendo viejos.....y todos sabemos sus consecuencias.
    Joer, normal que te quejes... ese manguito no está bien puesto. Fíjate en la curva que hay que darle, aparte de que creo ue debieras cortarlo un poco. Seguramente lo pusieran en su día de competencia y no venía con la medida justa.
    Saludetes.
Nombre: 000_0007.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 111.7 KB
