Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 90
Tema: repaso de puente trasero
  1. #51
    Predeterminado Re: repaso de puente trasero
    Bueno, pues hoy le he dado a la radial con un cepillo de pelos de acero fino, para quitar oxidos mierda y pintura jaja
    este es el resultado:
    ANTES
    DESPUES
    ANTES
    DESPUES
    Lo que es la viga es lo que mas se nota aunque no lo parezca, esta practicamente en color acero, solo me quedan ciertos rincones que no podia hacer con la radial y que usaré la dremel para limpiarlos bien. Luego se le aplicará una pintura en spray de esa antioxidante y especial para bajos.
    Me queda terminar de limpiar la otra pinza y conseguir otra pinza para ponerle el kit de juntas y montar otra vez todo y ya montarlo en breves (despues de pasar la itv)
Nombre: P6061859_redimensionar.JPG
Visitas: 64
Tamaño: 136.3 KB
ID: 6712   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P63019842.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 129.4 KB
ID: 6713   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6211981_redimensionar.JPG
Visitas: 58
Tamaño: 156.8 KB
ID: 6714   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6301985_redimensionar.JPG
Visitas: 58
Tamaño: 131.7 KB
ID: 6715   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6301986_redimensionar.JPG
Visitas: 55
Tamaño: 139.6 KB
  2. #52
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    komo le das e billy
  3. #53
    bueno a ver... como he comentado hace 2 o 3 mensajes, la viga que he pillado de un 2.0 16v del 95 no tiene los agujeros para el repartidor de frenada, por lo que mas o menos claro, por lo menos ese coche, traía limitadores... asique es lo mas probable es que pille los dichosos limitadores y se los ponga, pero... donde van puestos exactamente? alguien me lo puede decir? si me lo acompañais con una foto sería genial... Gracias
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si no me equivoco van en la bomba de freno justo en la salida para los tubos
  5. #55
    07 Mar, 04
    Si te refieres a esto, mira, una fotillo de a lo que yo creo que te refieres y que yo tngo que cambiar porque como ves me pierde un poco, va sujeto al chasis con unas pestañitas de plástico.
Nombre: Pieza frenos 15-3-05 005.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 643.8 KB
    Dos C20NE en casita!! jeje
  6. #56
    si Fran, eso mismo... gracias! Me supongo que esas pestañitas las tendré yo tambien... digo yo, porque le voy a tener que poner los limitadores...
    Esas pestañas son las que estan señaladas en la foto no??? me imagino que si
Nombre: foto.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 174.8 KB
  7. #57
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no se en los astras pero creo que eso que te pierde es el empalme y los limitadores estan justo en la salida de la bomba de freno, aunque puedo equivocarme
  8. #58
    Zasher, &#191;eso es lo que te pillamos aqu&#237; en La Torre el finde pasado?.
    Son dos cilindros de metal casi macizo, roscados en los extremos de aproximadamente 1 cm de di&#225;metro por 6 de largo en acabado met&#225;lico.
  9. #59
    07 Mar, 04
    A ver, exactamente a estas piecitas se llaman "Moduladores de freno" y van ah&#237;, cuando se junta con el latiguillo, no a la salida de la bomba ni mucho menos.
    Y Emilio... yo creo que esas pesta&#241;itas no son, porque es bastante m&#225;s grande la que sujeta el modulador, es del tama&#241;o de un cartucho de escopeta o un pelin menos.
    Y otra cosa que te iba a decir, qu&#233; moduladores le vas a meter a esto???.....
    Esque el tema no es tan f&#225;cil, cada uno tiene una relaci&#243;n de limitacion de presi&#243;n o lo que sea, yo lo que s&#233; esque seg&#250;n EPC hay un monton de tipos de este aparato, y por ejemplo ami los del 16v no me valen creo, porque eusko_astra y compa&#241;&#237;a que me cojieron unos en La Torre y ahora mirando EPC parece que los 8v llevan distintos....
    Asi que t&#250; a ver cuales pones...
  10. #60
    07 Mar, 04
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    Zasher, ¿eso es lo que te pillamos aquí en La Torre el finde pasado?.
    Son dos cilindros de metal casi macizo, roscados en los extremos de aproximadamente 1 cm de diámetro por 6 de largo en acabado metálico.
    Si, eso mismo, pero mirando EPC como digo más arriba, creo que no me van a valer...
