Resultados 1 al 10 de 39
Tema: foto con mi capot abierto
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    Predeterminado foto con mi capot abierto
    pues nada que esta mañana he tenido que ir a socorrer a un colega al que se le ha quedado tirado su toledo td y he aprovechado para echar una foto, se que es una gilipollez y estareis hartos de ver este motor pero ahhh, os jodeis xD
    salud!
Nombre: Imagen001.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 497.2 KB
    Predeterminado Re: foto con mi capot abierto
    Tío, ¿corres en autocross con el coche? Vaya cantidad de mierdecilla en el motor... jajaja.
    Saludetes.
    15 May, 06
    corsa
    Yo corro en autocross y mi motor no esta tan sucio como ese,un limpiao no le vendria mal,jeje.
    08 May, 06
    ASTRA
    Ahora que estamos con este tema, vosotros como limpias vuestro motor?, utilizais algún producto de los que se venden o simplemente con agua.
    04 Mar, 06
    jejejeje, ahora recuerdo que a mi me dieron la lata por la suciedad de mi motor, pero al lado de ese esta impecable jejeje, igual ahora lo he lavado y hoy tb lo lavare, primero le echare quitagrasas y antes que se seque el quitagrasas le dare con la lanza de agua a presion
    ¿Agua a presión por el motor? Mientras lo haces rezas para que luego arranque, ¿no?
    Saludetes.
    04 Mar, 06
    jejjeje, si ya me paso, pero cubriendo la bobina y el distribuidor y algun que otro conector con bolsas no deberia pasar nada extraño. tb tengo la precaucion de hacerlo con el motor casi frio, me da cosa de por el cambio de temperatura se puedan rajar los colectores, pero ya te digo si cubres con una bolsa los puntos electricos no tendria que darte ningun problema
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo de siempre he lavado el motor con agua a presion. Simplemente hay que tapar la polea del a.a y procurar que no se mojen las bujias y punto. Despues secas algunas zonas como el distribuidor y poco mas, y tirando
    En 3 años lo he lavado unas cuentas veces ya, y siempre a arrancado a la primera.
    El motor se queda impecable.
    PD: Chiko73... lavalo tio, jajaja
    Proximamente... OVERFIBER
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    yo toda la vida le he metido quitagrasas y manguera y hasta ahora. Si el motor esta como tiene que estar no hay porque tener miedo...
    y los puntos electricos en los coches tienen que estar preparados para aguantar agua. Cualquier parte del motor tiene que estar preparada para el agua, eso si, sin pasarnos con la presión...
    Aunque yo por mi parte recomiendo no arrancarlo al momento y dejarlo al sol un ratillo.:grin:
    Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
    Evolucionando...
    Cita Iniciado por koupe
    y porq tapas la polea de accesorios?? a mi la humedad en el motor en otro coches por lavarlos asi ya me dio algun q otro quebradero de cabeza,pero teniendo kuidao y tapando los cables y partes electricas no deberia pasar nada
