hola,queria saber si puedo poner a mi astra 8v una bomba de freno mas grande,y si se notaria o no? gracias
SIempre podras poner bombas mas grandes claro. Pero hay q buscar una ekivalencia. T podria decir q las de vectra calibra V6 turbo pero estos coches montan ABS por lo q unicamente tendras 2 salidas y tu bomba originalmente lleva 4.
Supongo q podras encontrar en tiendas especializadas algo mas grande. Has probado a poner el master de un 16V q creo q es algo mas grande? Podria hacerte algo mas de ayuda
cambiando la bomba se conseguiria más mordiente? supongo que las haya más grandes que las de mi vectra gt, no?
a lo mejor algun omega...
K V6,mi coche tiene abs,entonces me valdria del turbo?
la bomba de mi coche es de 23mm? sabeis si la de algun vectra,astra g,calibra,etc llevan mas grande? ke puedo hacer para ke frene mas,sin cambiar el tamaño de los frenos? gracias
Q coche tienes? Xq de 23 mm es la del los turbo y V6 tb?
Cmabiando por una bomba mas grande no consiguiras mas mordiente. Si no mas caudal de likido lo q se traducira supongo q en mas fuerza. Mordiente si la pastilla y disco es el msimo mordera = pero con mas fuerza kiza.
Eso te íba a decir yo... que la del Astra de serie es de 21mm.
Saludetes.
La de los astras nuevos no vale??
THE CROW
Cicli, no es de 22??????
Las de los Astras nuevos son de 23, pero llevan las salidas al otro lado, como las de los Vectra B, tambien llevan una salida para el embrague (esta se podria anular).
Ahora me dejas en la duda... voy a ver si lo encuentro y luego edito el mensaje.Iniciado por Tiefer
Saludetes.
