Resultados 1 al 9 de 9
Tema: como cableo??????
    10 Apr, 06
    astra
    Exclamation como cableo??????
    muy wenas a todosssssssssss.
    q m akabo d comprar una etapa de potencia y m gustaria cablear yo la instalacion, no tengo mucha idea pero algo siempre va saliendo por ahora l mayor problema q tengo es pasar l cable dl interior al esterior en mi astra f alguien sabe por dond puede haber un agujero lo para meter los cables????? o hace falta hacer uno nuebo sq ya mire n los pies dl copiloto y no m kogn :S alguien m podria ayudar?????
    gracias sois los mjores
    Predeterminado Re: como cableo??????
    te refieres a pasar cables del habitaculo interior al vano motor? puedes aprovechar el hueco que hay del cableado propio del coche, o si no, haces un agujero en la chapa y lo pasas por ahi; en la parte del interior lo vas metiendo por debajo del tapizado y la parte exterior lo puedes ir enganchando con bridas hasta donde quieras llevarlo...
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    yo lo tengo pasado x al lado de la puerta y me da mal rollo pero esque n consigo encontrar ni un agujero aver si alguien nos ayuda cn alguna fotoo !!
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    En el vectra debajo de la zona del marcador/direccion hay un pasamuros por el que cabe el cable de alimentacion y unos cuantos mas, seguramente en el astra tb habra uno, tendras que quitar la tapa que lleve encima de los pedales, luego una vez dentro del habitaculo, por debajo de la moqueta hasta el lateral izquierdo, levantas los plasticos y por ahi debajo.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Yo en el astra tengo pasado el cable de la etapa por un pasamuros Enorme que hay por detras de la guantera
    quitando la guantera nose ve ,pero desde el motor si,esta justo al lao del bote del agua del limpia
    si lo pasas por alli tienes que volverlo a ponerlo bien sino te podria entrar agua
    10 Apr, 06
    astra
    bufffff gracias tios dspues d bolverme loko buskando sitios ncintre un pasacables q dijo tiefer pero yo no lebante la wantera dspues d kasi 2 horas pase a la accion dcidi hacer con un dstornillador un agujerito n l pasa muros pa pasarlo al interior un poko cutre pero efikaz y qdo chapo poq ntra a presiona si n ntra awa, lo pase por los laterales hasta atras y no veais q pelea con lo cables madre mia jajajajajajaj gracias gente os lo kurrais
    10 Apr, 06
    astra
    [quote=javyrulo]bufffff gracias tios dspues d bolverme loko buskando sitios ncintre un pasacables q dijo tiefer pero yo no lebante la wantera dspues d kasi 2 horas pase a la accion dcidi hacer con un dstornillador un agujerito n l pasa muros pa pasarlo al interior un poko cutre pero efikaz y qdo chapo poq ntra a presiona si n ntra awa, lo pase por los laterales hasta atras y no veais q pelea con lo cables madre mia jajajajajajaj aunq ahora tngo miedo a q el dposito d awa q biene dl radiador m caliente l cable aun habiendolo ncintao x siakaso ya q es l cable d alimentacion y con esa seccion bufff si hac corto menuda m la arma haber si sako una manguerita pa cubrir, gracias gente os lo kurrais
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    asi lo tengo yo echo con una tijeras hies una rajita
    y el cable metio a presion :mrgreen:
    Yo tengo kilómetros de cable metidos por el kadett, entre la antena de gps, movil, radio, etapas, alimentacoines, dobles rcas.....
    Por el lado izquierdo tengo pasada la alimentación directa de las etapas hacia el maletero, por el centro bajo la moqueta los dos rcas de la señal de audio para las etapas y por la derecha, señal de gsm, gps, fm-am, altavoces delanteros y alimentacion de la antena del gps.
    Y como me faltaban pasamuros para tanto cable recurrí a una "ayudita".
Nombre: PIC_0170.JPG
Visitas: 29
Tamaño: 909.7 KB
