Resultados 1 al 10 de 18
Tema: tirones
    01 Feb, 06
    Predeterminado tirones
    tengo el palier medio roto y a veces da tirones pero ahora se me a roto la soldadura del escape (que ruido ) y el coche como que da bastantes mas tirones que antes y en frio a bajas vueltas el coche falla y cuando acelero como que tarda 1 segundo en responder. puede ser del escape?
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Predeterminado Re: tirones
    Por lo que comentas puede ser problema de inyectores...si te da tirones...
    tambien prueba a mirar la valvula de ralentí, que a mi antes de limpiarla tambien me daba tirones.
    1 saludo
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo primero cambiaria el palier para ir eliminando tirones.
    Proximamente... OVERFIBER
    01 Feb, 06
    ya pero no tengo ganas de cambiar el palier por que me suele costar sacar la rotula de direccion. ademas tengo entendido que para sacar el palier necesitas un util especial o sino con un cincel y martillo, aunque a un corsa a tirones se lo sacamos. Luego suelta valvulina se puede hacer el cambio del palier rapido apra que apènas soltase valvulina. ya que estoy otra duda, tengo un brazo que a la rotula de suspension va con 3 tornillos en un lado y en el otro lado como remaches el lado de los remaches me estraña que en la opel lo pusieran ya que seria mas facil atar los tornillos, el brazo esta cambiado por un golpe, alguien tiene remaches en el brazo?
    lo de no tener ganas es pro que estoy cambiando una carroceria
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    ¿Remaches en un brazo?, por lo menos yo, nunca he visto eso.
    No hace falta ningun util especial, como mucho tendrias que quitar un pasador, que es un momentito. Pero vamos, si dices que tienes tirones y tal, yo creo que lo mejor es que cambies el palier y haber en que medida se reducen los tirones y asi poder seguir investigando.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    PUes como que los brazos de nuestro coche llevan las rotulas con remaches de origen, solo tienes que taladrarlos y ponerle la rotula nueva atornillada.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    ¿Rotulas remachadas?, ¿estas seguro?, yo en el mio no he visto remaches...
    En el mio tb van remachadas.
    01 Feb, 06
    la cosa es que pege un bordillo y doble el brazo, fui a la opel me lo cambiaron y cuando fui a cambiar los muelles tenia remaches en el lado del golpe, no hubiera sido ams facil para ellos ponerle tornillos como llevaba ¿o me lo cambiaron con rotula? y ahora no sale ni de coña
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Cita Iniciado por koupe
    Quizas tienes las rotulas cambiadas, como yo ahora, que tambien estan atornilladas pero porque son nuevas. Tengo un manual de astra que pone las instrucciones para hacer ese cambio y la primera operacion es taladrar porque van remachadas.
