Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Modulo elevalunas
    07 Mar, 04
    Predeterminado Modulo elevalunas
    Buenas,
    He terminado de instalar la alarma y estaba liado con el módulo elevalunas que es necesario al no tener cierre confort de serie, el caso es que lo instalo según indica el manual y sólo me sube la ventanilla del copiloto y la del piloto nada.
    He mirado en el modulo de otro colega con otro Astra y la misma alarma Cobra y los cables van directos a los que llegan al motor y yo les había colocado justo donde salen los interruptores, he probado asi y tampoco, nada, pero puede que sea distinto porque el modulo de mi amigo es Bigminton y el mio es Cobra como la alarma.
    Pensando he visto que la ventanilla del copi no tiene memoria y hay que estar pulsando todo el tiempo el boton hasta que sube o baja y la del piloto tiene memoria, además los interruptores de un lao y otro son distintos ya que el polímetro canta continuidades distintas...
    Alguien ha montado algún modulo de este tipo y sabe cómo tengo que hacerlo??
    Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
    Dos C20NE en casita!! jeje
    -->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Modulo elevalunas
    &#191;Como es posible que no tenga memoria la ventanilla del copi?, yo pensaba que eso lo traian todos los GSI... te lo digo por el mio si que funciona.
    Proximamente... OVERFIBER
    07 Mar, 04
    No s&#233; macho, en el mio creo que es asi, solo tiene memoria la del conductor, de todos modos, el tuyo es de los &#250;ltimos y seguramente lleve cierre confort (manteniendo la llave un cuarto girada suben las ventanillas) y el mio no lo tiene, s&#243;lo llevaban esto los &#250;ltimos GSI, quiz&#225;s sea por eso.
    Alguien me puede ayudar en este tema?? Un saludo
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    El mio ya sabes que no es un astra, pero tienen las dos memoria, piloto y copiloto, pero no se suben con el cierre de la puerta manteniendolo, igual que el tuyo. Yo llevo un modulo alzaventanillas Piranha y suben las dos.
    VECTRA 20NE POWERED BY F16CR GEARBOX, FLOWMETER, RAM-AIR, SEH SWICHBOARD AND INJECTORS!
    EL TUNING ES EL CANCER DEL AUTOMOVILISMO
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    05 Feb, 05
    Pues a mi me pasa como zasher, la ventanilla del acompa&#241;ante no tiene memoria...solo la montarian en los ultimos astra como el de koupe.
    &#191;alquien sabe que hay que poner para que suba la del copi tambien?
    07 Mar, 04
    He estado mirando en el esquema el&#233;ctrico del coche y co&#241;o, esque la ventana del copiloto es mucho m&#225;s sencillo el circuito, pero para el de la del conductor tiene su tela...
    A mi no me importa que la del copi no tenga memoria la verdad... adem&#225;s esa es la que s&#237; me sube con el modulo al cerrar el coche, y Bones, el tuyo ser&#225; asi porque es un vectra, el de mi padre tmb es asi. Y los Astras llevar&#237;an los &#250;ltimos s&#243;lo.
    Me estudiar&#233; un poco el tema del esquema electrico a ver si saco algo en claro, y sino igual me acerco a alg&#250;n taller montador de alarmas a ver si son tan gentiles de decirme a qu&#233; cable conectarlo, aunque habiendola montado yo mismo me dir&#225;n que me busque tambi&#233;n la vida para esto... por preguntar no pierdo nada.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Lo cachondo es que el mio no sube las ventanillas... nisiquiera dice nada el manual.
    Quizas lo de las ventanillas era opcional, &#191;no?
    05 Aug, 03
    S3
    Mi Vectra era el CD y tenia la funcion confort esa, en cambio mi astra no la tiene. S&#237; que tiene memoria la ventanilla del copiloto, y s&#233; de buena tinta que Bixo_GSi estuvo indagando porque el C20NE suyo tampoco llevaba la memoria esa. Creo que la diferencia estaba en el motor de la puerta del conductor o algo as&#237;.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    cuando hablais de la memoria esa, os refer&#237;s a que cuando le das al boton de subir ventanilla, con apretarlo un segundo y soltar ya se sube sola?
    si es eso mi astra post 94, tiene memoria en las ventanillas (en las dos), pero no tiene lo del cierre confort. y otro dato es que en el mio, si segun se estan subiendo las ventanillas solas (sin estar apretando el boton continuamente) y quitas el contacto, se siguen subiendo hasta el final.
    En el caravan de mi hermano pre94 (como los gsi) solo tiene memoria el lado del conductor, y ademas, la *******ada esa que comentaba antes de que si quitas el contacto, &#233;ste caravan no lo tiene; si segun sube sola, quitas el contacto, se para y deja de subir........
    os lo cuento a modo comentario por si os da pistas
    05 Feb, 06
    exacto, el kotxe d mi aita (astra F c14se GLS) solo tiene memoria en la ventanilla del piloto, la otra nada d nada. Decir que es de finales del 91 (d los primeros astras en salir) y kreo k alguna vez zasher a komentado algo d k algunos kotxes no llevan centralita de elevalunas o algo asi (k lo konfirme el), y por eso puede ser k no lleven estas mejoras.
