Como se que os gustan mis bricos, os pongo lo que he hecho esta tarde cuando he venido de Sigüenza.
Me he hecho una lámpara para mi cuarto de diseño propio. El componente principal es la carcasa de un equipo meteorológico conocido como TH (mide temperatura y humedad). Su diseño me cautivó, más aún siendo de metal.
Le he hecho una base de madera con unos restos que tenía por el garaje, le he puesto cuatro patas de goma, cortado cuatro varillas roscadas a medida, taladrado en la base de la carcasa cuatro taladros donde fijar la carcasa a modo de pantalla. Luego he taladrado cuatro agujeros para las varillas en la base de madera y uno central para otra varilla donde va fijado un casquillo y por el que pasa el cable para la lámpara.
He pueso al cable un interruptor, una bombilla al casquillo y a tirar, queda muy psicodélico y el coste no llega a los 3 €.
Probaré con un mini fluorescente a ver si da una luz más "industrial" a tono con el invento.
Y de propina la pletina que le he hecho al módulo del encendido para bajarlo y que no roce con la barra de copelas. También aproveché a hacerle un agujero adicional a la toma de masa que voy a ponerle al kadett.
Un saludo a todos
