Resultados 1 al 9 de 9
Tema: se me va un fusible en astra
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    Predeterminado se me va un fusible en astra
    pues asi de por si la otra tarde se me fue el fusible de las luces del cuadro, le puse otro y duro pocas horas y se volvio a kemar, ahora no me va ni el cuadro, ni los antinieblas, ni la luz de posición derecha, y el radio cd a veces se deja de escuchar aunque sigue funcionando, cuando pilla algun bache vuelve a sonar y si pillas adoquines es un no parar de sonar y no sonar. alguien sabe de que puede ser?
    gracias
    12 Jan, 06
    astra
    Predeterminado Re: se me va un fusible en astra
    eso va a ser un cortocircuito ke te esta aciendo la puñeta.algun cable pelao ke ace masa,la instalacion mojada o algo por el estilo
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    ok, lo llevaré al electrico a ver que me cuenta
    gracias
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    a mi me pasa lo mismo !! llevo un tiempecito asi !! con fusibles de voltaje diez en el cenicero para ir cambiandolos !! me da pereza llevarlo al mecanicoo !! a mi tmb se me desconectan las del cuadro y las de posicion de la derexaaa !! lo q n tienes q acer es ponerlo al momento q se te funde pq te pasara seguidamente !! en definitiva q mejor arreglarlo xD !!mñn lo llevare yo tmb
    05 Feb, 05
    a mi ya me a pasado un par de veces también, el mismo fusible. Llevo ya un par de meses que no me lo hace y así se quedó la cosa.
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    a mi me pasa si coje baches fuertes !! nose que tiene q ver pero siempre que voy x cbaches de noxe o cojo un huequezito se me funde !! q raruuuuu xD
    Cita Iniciado por adry_astra
    eso me suena a que hay algun cable pelado o alguna conexion haciendo cortocircuito o algo por ai y que al moverse(cuando pillas un bache) entonces se te funde el fusible....a revisar instalacion toca....
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Pues si huele a Cortocircuito por eso hace saltar fusible igual que el automatico (los plomos) en las casas.
    Puede que des facilmente o que te duela la cabeza hasta conseguirlo pero vamos que lo que tienes que mirar es el cableado que abarca ese fusible, Cuadro-antinieblas-luz de posicion y facilmente que sean las luces antinieblas haber si vas a tener agua dentro o pelado algun cable echalo un vistazo.
    05 Feb, 05
    ahora que me acuerdo lo que provocaba el cortocircuito en mi coche era la luz de la guantera que estaban los cables muy pegados y a veces hacian contacto entre ellos.
