Hola, hacia ya mucho que no posteaba por aqui, aunque si que mantenia contacto con algunos de vosotros. El caso es que en el Kadett 16v, con motor 20xe, estoy teniendo serios problemas.
Os cuento:
el coche en frio va medianamente bien, se le nota que no anda excesivamente, pero no da tirones
en cuanto se calienta, entre la primera y segunda raya del marcador digital de temperatura empieza a dar tirones al acelerar, como si fuera en 3 cilindros y no tira.
he cambiado el filtro de gasolina, el filtro de aire, he comprobado con otro coche igual la bobina, cables de bujias y de bobina, delco, tapa del delco, bujias, es decir todo el encendido casi.
tambien he probado con otro caudalimetro, he revisado que la bomba tiene caudal suficiente. he cambiado el sensor de temperatura del motor, por si le estaba mandando mala informacion a la centralita... pero nada, no saco nada en claro!!!
a ver si alguno sabe darme mas ideas....
  Citar
