Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cuenta Revoluciones
    22 Oct, 05
    Predeterminado Cuenta Revoluciones
    Ola!
    Queria preguntar una cosa a ver si alguien sabe cual es el por que!
    Llevo ya tiempo cn este problema, ay veces que al encender el coche el cuenta revoluciones no marca, pero al rato de estar andando con el se pone el solo en marcha!
    A que puede ser debido?
    Os comento tambien k descarto que sea x el cuadro xk antes d cambiarlo me pasaba tambien en el otro!
    Alguna solucion?
    Aio
    Predeterminado Re: Cuenta Revoluciones
    habra algun mal contacto en el cable del sensor de rpm´s,siguelo desde el cuadro hasta el motor a ver si esta roto o pelado
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    El cable del cuentaRPM va al terminal 1 de la bobina de encendido, si no me he perdido en el esquema de tu motor.
    Es probable que tengas flojo o sucio el terminal roscado en la bobina o algun problema de esta si es que al rato de arrancar ya te va bien y no da mas problemas.
    Revisa instalacion para descartar dudas.
    05 Feb, 06
    Muxas gracias, aber si le etxamos un ojo. Asi de paso aprendemos donde esta la bobina d encendido ( k d temas d mecanika 0) y podemos arreglarlo.
    Mas o menos la bobina donde kae???Se k el alternador kae a la izkierda (mirando el kotxe d frente).Esta cerca del mismo??k forma tiene??
    Os agradecemos muxisimo vuestra ayuda
    05 Feb, 05
    La bobina está al lado de la bateria.
    De tamaño es como una lata de redbull y sale de ella un cable que va a la tapa de la delco.
    05 Feb, 06
    Gracias, buskaremos la lata de redbull y asi tb deskubriremos k es la tapa d delco.
    En mecanica soy nulo, d momento. Iremos aprendiendo
    Gracias por las respuestas.
