Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Se apaga aun llendo en marcha
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Predeterminado Se apaga aun llendo en marcha
    bueno el caso esque desde hace unos dias el coche me daba unos "tirones" raros,
    el otro dia por ciudad en un semaforo se me apago varias veces, entonces me di cuenta que lo que hacia era se apagaba y al ir en marcha se encendia el coche otra vez por llevar la marcha puesta (como cuando se enciende al quedarte sin bateria) asique hoy me decidi a hacerle el autodiagnostico y me dio error 73 Air flow sensor (low voltage) creo que me da que var ser el caudalimetro pero ... alguien me puede ayudar y dar su opinion y si a alguien le dio este error?
    gracias
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: Se apaga aun llendo en marcha
    da mas datos sobre tu coche motor etc
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    es un astra c20xe del 93 con centralita bosch motronic 2.5
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Parace que si es el SENSOR DE MASA ó FLUJO DE AIRE( MAF) mas conocido como Caudalimetro, si este Sensor lo desconectas tambien se te calara el coche por lo que si tambien esta averiado pues se te parara igualmente ya que si te da un voltaje bajo podria deberse a que el alambre interior no este en condiciones ya y claro si el Sensor esta deteriorado pues la Centralita estara recibiendo datos incorrectos sobre la cantidad de aire que le esta entrando al coche y la propia Centralita enviara la cantidad de gasolina que crea conveniente a razon de los datos del aire que le da el Caudalimetro que seran DATOS ERRONEOS por eso se te para.
    Pero por el Sensor MAF imagino que deberia de encenderse la luz del Chek Engine o lo mismo en los Opel no eso ya no lo se.
    Un saludote compi
    No tiene xq encenderse, hay muchas veces q no lo hace. Y no sera lo mismo el desenchufar q el fallo. Puesto q el caudalimetro puede probarcar miles y diversos fallos, depende como este fallando este. A algunos les da por pararse, a otros les dara por estar inestables, a otros por acelerarse etc etc. Pero vamos q si ta dao ese error lo mas facil q puedes hacer es kedar con alguien de tu zona con uno = y probar.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Mirate la masa del cableado, quizas tengas un cortocircuito y tengas el sensor bien.
    Proximamente... OVERFIBER
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Solucionado! el caso esque desmonte el caudalimetro (por hacer algo) y me fije que el conector estaba un poco (mucho) manchado de una especie de capa verdosa en una de las patillas lo limpie con un cepillo de puas metalico y funciona correctamente
    Pd: K_V6 tiene razon al desconectar el caudalimetro hace un otra cosa distinta esta muy inestable el relenti y el consumo de gasolina es elevado junto con un olor raro de no quemar bien la gasolina
    Gracias a todos por contestar
