Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Otro problemilla...:(
    10 Sep, 05
    Predeterminado Otro problemilla...:(
    Hola xavales..weno ace unos dias me paso una movida extraña en las luces k ya postee por aki..weno pos al final lo arregle, y despues de andar una semana bien kon el sin fallos en las luces ni nada pues resulta k bajando un parking se me kedo sin luces de cruce,mire los fusibles y los dos estaban fundidos,desconecte las luces y tal y puse otros fusibles,weno pos na resulta k luego m iban asi k no le di muxa importancia(se abria mojao algo y se abria exo un korto)
    Pos na aora resulta k no m lucen.Las bombillas estan bien y los fusbiles tb,al faro m llega bateria si le doy las largas pero si le doy las de cruce no llega positivo.
    al fusible tb le llega bateria si pongo cruce.con lo kual tiene k aver un fallo en el circuito k va desde la caja de fusibles al faro..sabeis si ay algun rele o algo?esk lo k m parece extraño es k sean las dos luces..
    perdonar por el toxo y a ver si algun alma caritativa m ayuda.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Otro problemilla...:(
    le pusiste unos fusibles del amperaje correcto?
    10 Sep, 05
    si,eran de 10 m parece,los rojos no se si m ekivoco,si le puesto de mas puede pasar algo?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Si, si lo has puesto de mas lo que pasa es que el fusible al ser mas resistente no salta.
    Y como el fusible no a saltado a fundido las 2 bombillas .
    PD :me a pasado xD en otro coche, tenia un fusible de 10A peto y le puse uno de 15A xq no tenia otro y weno paso el tiempo y no me acorde de cambiarlo xD y en alguna subida de tension pues shof el fusible no salto y fundio las 2 bombillas
    10 Sep, 05
    Yo tengo las dos bombillas bien y los fusibles los e mirado y tengo los k son..aora voy a bajar al coxe a ver k ago...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Tiene que ser un rele. Sigue el cable positivo del fusible, porque debe llegar a un rele.
    Proximamente... OVERFIBER
  1. Otro ruido mas (tamos de cohone)
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-06-04, 21:48
  2. Otro kadett que se apunta ;-)
    Por BlackBird en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 25-04-04, 13:07
  3. Otro intento de robo
    Por Polarweiss en el foro Robos de Vehículos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29-02-04, 12:35
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 02-01-04, 18:38
  5. el otro dia posible poblema electrico?¿
    Por RaDiKaL en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-12-03, 21:31
