Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Tubo de la gasolina a los inyectores Imanes
    24 Jan, 06
    Predeterminado Tubo de la gasolina a los inyectores Imanes
    Hola amigos.
    Antes de comprar un dinafuel quiero probar con un imán potente que tengo pero no sé cual de los dos tubos que van a los inyectores es el que alimenta y cual es el que regresa.
    Mirando al capó pienso que es el de la derecha pero a ver si alguno me lo confirma.
    Voya poner el imán según este artículo que encontré y os pego aquí.
    A mi con tal de que me quite la carbonilla me vale.
    Hay que pegar la parte sur del imán.
    Para saber cual es la parte sur se pone una brújula al lado y la parte que apunte la brújula es el sur.
    Os lo pongo como documento adjunto
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Predeterminado Re: Tubo de la gasolina a los inyectores Imanes
    Para conocer cual de los dos tubos es el de entrada es bien snecillo. No hay mas q hecharles un vistazo. Veras q uno de los tubos entra directamente en la rapma y el otro viene pegado a esta paralelamente todo lo largo de la rampa y sale del pulmon de reglador de presion. Lo conoceras facilmente.
    Sobre lo de probar el iman, no se. Lo vas a probar y q? No creo q notes nada. Puesto q la gnete pone el tema de Dinafuel y no se si alguien habra observado alguna diferencia con o sin. Aparte de q esos imanes vienen pensados y tienen una resonanacia magnetica medida no hay q poner cuanto mas grande y a lo betia mejor. Creo no lo se
    Cita Iniciado por K_V6
    No lo tengo todavía claro. Adjunto fotos . El tubo que tiene una cara de la rosca roja corresponde, por decirlo asi, con el tubo finito que va hacia el otro lado de la rampa. El amarillo se engancha justo debajo del rojo. Segun tengo la foto creo que el de entrada es el rojo y el de retorno el amarillo, no?
    Para que veais la rampa de inyectores entera he mangado la imagen del epc y he señalado con una flecha de cada color en donde van enchufados los tubos de la foto. el rojo es, como dije antes, el que en la rampa corresponde con el finito que llega al otro extremo...
    ¿Cual es cual?
Nombre: foto1.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 113.1 KB
ID: 2466   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto2.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 29.5 KB
    24 Jan, 06
    Pues no me aclaro.
    El coche es un kadett gsi del 90 motor seh
    Hay dos tubos que vienen del depósito de la gasolina y que van a dar a un tubo cuadrado pero los dos están pegados.
    nadie me lo puede aclarar? es para poner el dinafuel Gracias
    p.d. siento aprovechar el post de Xalbert, pero iba a preguntar lo mismo xD
    A ver en el adjunto q ha puesto Billytk se ve q la rampa es cauadrada ok? Pos el q entra directo a esta rampa es el de entrada y el de slaida es ese tubo q se ve redondo q va paralelo a la rampa de una punta hasta la otra. Asi por el dibujo podria decir q el de retorno es el amarillo y el de entrada el rojo (Segun los colores q ha puesto Emilio) Supongo q el rojo vendra del regulador no? Ya no me aclaro ni yo mismo joer.
    El q venga del regulador es el de retorno. Seguirlo bien y ya esta.
    05 Aug, 03
    Si lo pruebas ya contaras si resulta ya q parece rarísimo eso.
    Yo en la moto llevo un imán en el deposito, pero no es para q consuma menos ni na de eso.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Pero eso funciona? A mi me parece un cuento chino...
    05 Feb, 05
    Yo he comprado uno, cuando me llegue te cuento si se nota algo Tunero.
    gracias por contestar Alex. a ver, segun me has dicho que el que entra a la rampa directamente es el de entrada, segun los colores, el amarillo sería de entrada. y el rojo, que es el que va enchufado al tubito fino, que va al otro extremo, el de retorno, osea, el rojo (tu al final lo has dicho al reves..) Como es el regulador de presion? Y si quito uno (el que creemos que es el de entrada) y arranco el coche? tendría que salir gasofa, no? en caso contrarío no saldría nada (o un poco de gasofa que haya en la rampa... ¿?
  1. Arranca mejor en frío que en caliente.
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 19-01-14, 21:49
  2. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-05, 02:32
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  4. Pruebas con gasolina 98 y 95 en un Kadett GSI
    Por JAVI288 en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 10-06-04, 21:41
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-10-03, 14:30
