Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Alguien entiende de metraquilato...
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Alguien entiende de metraquilato...
    Buenas, pues resulta que tengo en casa una planchita de metraquilato bueno una plancha y una barra la barra la compre hace mucho por hacer el ***** pero la planchita me preguntaba yo si alguno habia usado algo de eso alguna vez para hacer alguna figura dibujo o cosas de esas.Mi intencion es poner unas letras y luego iluminarlas pero nose como hacer que se iluminen todo nose si me explico, porque cuando le pones luz por los costados alumbra por el otro costado.Bueno si alguien sabe algo se agradeceria que me explicase algunos trucos.gracias
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Alguien entiende de metraquilato...
    creo q eso se podria hacer con una dremel, creo haber leido algo en otro foro, pero no recuerdo ahora. Seguro que alguien t puede comentar mas sobre este tema.
    Salds
    http://www.bit-tech.net/modding/
    Esta es para mi, con diferencia la mejor página de modding. Hay auténticos artistas de cualquier material y entre ellos el metacrilato.
    Depende lo que quieras hacer, puedes hacer una plantilla currada de las letras y transportarla a la plancha, cortarlas con una segueta o con la que veas mejor, lijar los cantos con lija muy fina.
    Luego haces en el canto taladros de la medida de la cabeza del led, de tal forma que quede enrasado, te llevas los cables y montas los leds haciendo el circuito.
    Luego al encenderlo, parecerá que la propia placa tiene luz
    Mira alguons de los pcs trasteados que hay y babea, digo toma ideas.
    Ah y si quieres curvarlo, con pistola de aire caliente y algo de maña para que no te quede doblado.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Gracias Uziegal algo habra que hacer con ello entonces, alguna pijadita.Haber que sale.Saludos
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    creo que se escribre metacrilato, solo eso, esque casi me duele verlo.
    sorry, no lo he podido evitar
  1. Un 205 y un renault 21 (alguien los quiere?)
    Por almejiego en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 31-12-05, 12:20
  2. Los recaro acaban conmigo.. alguien me ayuda?
    Por VectraSound en el foro General
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 03-04-05, 20:53
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 02-07-04, 12:54
  4. ayuda alguien de photoshop
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-05-04, 12:33
  5. ayuda, a ver si alguien me puede echar una mano
    Por Kadetti16V en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-10-03, 00:28
