Pues eso alguien sabe komo se sakan lso kristales de atras? K van pegados kon silikona no? Y las lunas?? empujando de dentro para afuera?
las lunas del kadett van todas pegadas
hay un util que es una aguja como las de jeringuilla pero mas grande,el procedimiento seria:
se clava a traves de la silicona que pega el cristal.
Como tiene un agujero interno, a traves de el se pasa un cable acerado que tiene un mango en un extremo.
se saca la aguja hacia el lado del cable sin mango.
se coloca otro mango en el extremo del cable que no lo tenia
se agarran los 2 mangos con fuerza
sehace el tipico movimiento de vaiven como si estuvieras serrando , asi cortaras con el cable acerado la silicona que aguanta el cristal.
ya tienes el cristal suelto.
Vale jefes muchas gracias. Pues a ver komo me las arreglo![]()
prueba con una cuerda de guitarra electrica , igual corta, el problema sera hacer el agujero para pasarla, tienes dremel? xD
sis i tengo dremel jejje.kitare la goma de fuera para ver komo esta todo ese tema...soy kapaz de intentarlo kon la jeringuilla de rekargar los kartuchos de tinta
ya vas a pintarlo chuflas?
k bá! hasta despues de los examenes nada. Pero voy informandome de lso dolores de cabeza k voy a tener k pasar...mas k nada para ir deskartando kosas...jejejej![]()
si no prueba a darle calor, kiza asi con la silicona derretida, se pueda sacar el cristal sin demasiado esfuerzo.
Salds
ya mirare komo lo hago pero si lo veo muy chungo se kedan donde estan![]()
