Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Otra ida de olla para el brico-kadett
    Predeterminado Otra ida de olla para el brico-kadett
    Si es que no puedo parar.....
    Ayer viendo material de informática, di con este panel para pc, típico de modding.
    http://www.coolermaster.com/index.ph...-U01+Musketeer
    Obviamente está pensado para pc (incluso se desentienden si es usado para otra cosa... jeje) pero eso de tener un indicador de voltaje, otro de temperatura, y otro para la presión sonora... mola.
    Vamos, que ya está en casa y aunque primero lo dejaré puesto en mi pc... tarde o temprano pasará a formar parte del brico-kadett.
    Un abrazo de un enfermo.
Nombre: 4dab02a2ac77cb6165f2fe53b24dab37.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 52.2 KB
ID: 2431   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4de974f17ac6c3d8927df71874c1311b.jpg
Visitas: 40
Tamaño: 19.3 KB
ID: 2432   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 51f8132995fe817f2111ed7809a8bfea.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 52.4 KB
ID: 2433   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 367e7951f39b03e26be908ee6a6ebb8f.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 25.2 KB
ID: 2434   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b538d46ce176e4f88e2db5d164194e1c.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 47.9 KB
    07 Mar, 04
    Predeterminado Re: Otra ida de olla para el brico-kadett
    Joder que guapo!!! si la escalas de voltaje sería hasta los 14-15 voltios y la de temperatura hasta los 100-120º sería ya bomba, y la de presion sonora se sale, yo tengo algo parecido en una minicadena que viene de serie y siempre pensé en algo parecido para ponerselo al Astra, jeje.
    Dónde lo has pillado, en esa página?? y no habrá cada uno por separado de este tipo no?? como los tuning estos que venden....
    Un saludo, no sé donde vas a encontrar sitio en el Kadett para tantas cosas! yo que ya no sé ni donde ponerlos y no tengo nada!... jaja.
    Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
    Dos C20NE en casita!! jeje
    -->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
    25 Aug, 05
    corsa
    t digo de verdad, q hace un par de dias, encontre un enlace de informatica , nose si en este foro o en otro, i vi esa misma movida, y le estuve dando vueltas para colocarlo en el coche, jejejej, y no es muy caro
    Salds
    La limitación del voltaje hasta los 12 V es lo primero que pensé, pero hoy dándole vueltas me dije a mí mismo "coñe, si realmente lo quiero para saber cuando baja de 12 V, que es lo preocupante", así que veré para probarlo pero ya.
    El de temperatura está chulo, pero ya tengo pensada una modificación (ya me váis conociendo) consistnte en enchufar al conector del sensor de temperatura (que es como el de cualquier pc) un conmutador y poner varios sensores: etapa1, etapa2. cpu carpc, cocacola del portabotes.... lo que sea.
    Yo lo he comprado en Efecto 2000 (www.efecto2000.com) que está en la zona de Conde de Casal en Madrid y me ha costado 25 euros, y eso que fui a comprar memoria ram para el pc..
    Por cierto Alex, espero noticias de esa placa, porque ya consulté micros para mi pc doméstico (Ahtlon) y largarle el Athlon a 1 Ghz a tu placa..... Oigaaaa¡¡¡¡¡
    ¿hay alguien ahiiiii?
    Un abrazo
    Esta tarde dejé el trasto ya puesto en mi pc para ir probándolo.
    Nó está fijado hasta el fondo en la bahía porque tengo un disco duro montado con refrigeradores en ese sitio, ya lo cambiaré mañana.
    Muy chulo y resultón, sobre todo l "efecto emisora de radio" del indicador de volúmen.
Nombre: PIC_0056.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 494.6 KB
ID: 2438   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0057.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 505.9 KB
ID: 2439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0058.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 403.7 KB
ID: 2440   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0059.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 651.2 KB
ID: 2441   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0060.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 636.6 KB
ID: 2442   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0061.JPG
Visitas: 24
Tamaño: 399.5 KB
ID: 2443   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0062.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 322.7 KB
Nombre: PIC_0063.JPG
Visitas: 30
Tamaño: 318.6 KB
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Si señor muy guapo una opcion xra acoplarlo al coche seria acoplarle una resistencia y cambiarle la escala asi marcaria mas V q en realidad son los q se "kdaria" la resistencia en tiendas de electronica venden aparatos de este tipo xro falta ver como son y precio
    Ya los habia catao xra el pc y ahora se me cae la baba
    Lo q no entiendo exactamente es xra q sirven los interruptores(q supongo q sera una resistencia variable) q otra opcion seria sustituir estas resistencias
    Saludos ivanv
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ivanv lo que ha puesto no es un interrruptor , es un selector. Tiene varios sensores de temperatura conectados a todos los aparatejos de audio, y con el selector escoje el que quiere ver por el reloj.
    Porque?
    porque es una perra enfermaaaaaaaaaaaaa!!
    joder tio ese carro va a parecer la nasa dentro de poco
    Indice de mecanica
    05 Aug, 03
    S3
    UOHHH!!! Tu chasis UZIELGAL es como la primera caja ATX que me compré con mi dineroooo!!! JaJAJJAJAJA
    Por cierto, la verdad es que para 1 pc sencillito va de **** madre y es sólida en comparación con la mierda que se vende hoy en día, pero te recomiendo otro tipo de caja, donde puedas poner más HDD's y VENTILADORES jijijij
    Por cierto, con tanto modding, me extraña que a tu caja del ordenador no le toque...
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Jaja ¡¡
    Esa caja está bastante intacta porque es el ordenador con el que curro, pero tendrías que ver los ordenadores que he montado hasta ahora... soy un enfermo también en esto.
    Cuando no existía el palabro modding ya tenía yo cajas con ocho ventiladores, cajas de madera, fuentes de alimentación con suspensión, interruptores de palanquita y con luz por todas partes....
    A esta caja le tengo que poner un par de ventiladores extra sobre todo porque vi ayer que dos mini-ventiladores que tenía (uno en el chipset y otro en el chasis) han fallecido en misteriosas circunstancias.
    Ah, los dos potenciómetros que lleva el panel son para:
    - el de la izquierda, donde pone Vol es para regular el voltaje que mandas al ventilador, reduciendo con ello el nivel sonoro del mismo (yo lo utilizaré como voltímetro más que nada).
    - El de la derecha, donde pone VU regula la sensibilidad del vumetro analógico del centro ya que va conectado a la salida de audio de la tarjeta. Regulándolo limitáis la sensibilidad del mismo y de paso también el nivel de audio (yo tengo pensado hacerle un cable a una de las salidas de previos de la fuente del coche....).
    Un abrazo superenfermo.
    Ja je ji jo ju ¡¡¡¡¡
    (risa de Moriarty)
Nombre: 9.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 42.6 KB
  1. El manual Haynes para el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21-12-05, 12:47
  2. Amortiguadores y muelles para el Kadett
    Por Spytz en el foro Dinámica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 06-03-05, 16:23
  3. Aire Acondicionado
    Por IzAn en el foro KaDeTT
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 28-08-04, 00:55
  4. Precio antena+montaje para Kadett Gsi
    Por Shadow2k en el foro KaDeTT
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 31-08-03, 23:33
  5. Tren traser con discos para mi kadett GSI
    Por Txema_GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-08-03, 13:13
