notas que de noche cuando aceleras las luces iluminan más? Prueba con un polímetro a mirar la tensión en la batería con el coche arrancado. Luego que alguien acelere y mira a ver si sube la tensión.
Hazle autodiagnósticooooooooooo
Si t fudne el fusible es xq tienes alguna parte del circuitoen corto y logicamente salta por seguridad.
Cuando un alternador falla, y si se le van los diodos sobre todo, el cuadro hace tonterias agujas arriba y abajo. La velocidad si es por cable bowden no lo hará ya que es mecanico 100%, pero cuantarrevoluciones y otros testigos electricos se comportaran a lo loco, porque en lugar de rectificar la onda completa te rectifica solo la mitad, entonces digamos que llega corriente "alterna" al cuadro y las agujas se vuelven locas.
Puedes asegurarte de que no esté dando corriente mal rectificada midiendo en la salida del alternador con motor en marcha y el polimetro con voltios en alterna, si es de aguja y esta brinca ya tienes el marron con el puente de diodos.
A parte la bateria se estará cargando con una semionda, por lo que tardará mas en cargar y puede acabar jodiendose.
