Resultados 1 al 10 de 17
Tema: 150 o 156?
    Predeterminado 150 o 156?
    buenas a todos! queria saber que motor del kadett gsi es el que tiene 156 cv(115kw),xq yo tengo un kadett 8v seh de 130 y en el manual de usuario pone que las versiones 16v tanto la xe y la xej tienen 110kw, usease, 150 cv. y ya de paso alguien ha visto o tiene en su poder la ficha de un champion de los que supuestamente declaran 167??que serian 122kw.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Predeterminado Re: 150 o 156?
    Hola el Kadett Gsi 16v que tiene 156cv es de los primeros 16v que salieron en el mercado, los tiene por ser no catalizado. Este modelo solo estubo en el mercado seis meses, despues el champion solo es un equipamiento el motor es igual al 16v catalizado (150cv-110Kw)
    06 Oct, 03
    Tambien hay champion 8v y hasta 5 puertas...
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    acabo de revisar el manual del coche y me temo q las dudas vuelven,que no sea catalizado no implica directamente que tenga los 156 cv que decis,porq el c20xe(catalizado) y el 20xej(no catalizado) declaran los dos 150 cv,por lo menos en la version del catalogo que tengo yo(finales del 89) asiq tiene q haber otro motivo a parte de no tener catalizador si esq realmente como decis tiene esos 6 cv mas,alguien me lo puede aclarar??
    y por cierto ya sabia que el champion era un equipamiento,pero lo que yo pregunte es si alguien tiene alguno en su poder que ponga en la ficha esos cv,porq de haber alguno que de 167,tiene que ser ese no?
    16 Sep, 05
    Jamas veras una ficha con mas de 115kw
    Mi coche es el de 115kw y en canarias todos los que yo he visto son de 115kw incluso del 90 o asi
    Thumbs down Re: 150 o 156?
    entonces la primera duda esta solucionada, fiandome de tu palabra de que tu ficha pone 115kw.Pero lo que de verdad me interesaba saber es el motivo,si tienen la misma referencia comercial(20xej) porq unos declaran 150 y otros 156 si los dos estan sin catalizar??distintas centralitas??curvas de encendido diferentes??diferente sistema de inyeccion??alguien sabe la respuesta?? gracias
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    20xe =156cvs
    20xej=150cvs(el que montan los champion 16v)
    c20xe=150cvs
    Indice de mecanica
    19 Oct, 05
    kadet
    martyn esas tres motorizacines usan la misma centralita?
    tabeaio racing festa
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    que yo sepa los tres usan motronic m2.5 (aunke supongo que los mapas de centralita cambiaran, a parte de que en el c20xe se hace caso a la lambda y en el resto no , aunke eso puede arreglarse.)
    los que llevan encendido dis (creo que solo lo llevan los c20xe, corregidme si me equivoco) al llevar el encendido dis la centralita cambia, usan la m2.8.
    creo que para los 16v (los no ecotec ,claro) solo hay esas 2 centralitas .
    a ver si alguien lo confirma.
    Indice de mecanica
    19 Oct, 05
    kadet
    aja
    mi duda esta resuelta pero has formulado otra
