Resultados 1 al 10 de 17
Tema: que es este tubo verde?
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado que es este tubo verde?
    el de la foto, que llega por ahí cerca del motor
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Talking Re: que es este tubo verde?
    creo q es un tubo de entrada de sopa, viene de la bomba de chofa al regulador de presion de la misma que es ese "cilindro plateado-dorado" donde desemboca, y la otra salida de este va a la rampa de inyeccion.
    Creo q es eso y lleva sopa, por que los de purgar aire de la bomba van a otro lado enchufados.
    No obstante alguien mas entendido lo podra confirmar.
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: que es este tubo verde?
    Juraría q yo no tengo ese tubo, y si está verde desde luego no es xDD
    Q va hacia el interior del coche?? o se queda en la parte del motor del limpiaparabrisas ?
    08 Aug, 03
    vectra gt
    no tengo ni idea, pero echa aire!!!!!!
    gasolina, por lo menos a ralentí no echa.
    a lo mejor es lo que da presion a la bomba
    28 Feb, 05
    Tigra 1.6 16v
    Ese tubo está conectado a una válvula que se mueve por depresión, al parecer es la limitadora de presión de la rampa de inyección, pero no te lo se decir muy bién pq se ve muy pequeño, a donde va? puedes poner una foto más grande?
    Opel Tigra X16XE powered
    Skoda Fabia 1.9 Tdi
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Wenas!!
    Pues tal vez sea una barbaridad, pero a mí me suena q ese tipo de tubo es el mismo q se utiliza para accionar la recirculación del motor de la calefacción.
    Lo q realmente me extraña es dnd va conectado, pero vaya, tal vez x "cualquier circunstancia" algún mecánico, anterior dueño.... haya decidio conectarlo ahí. Es más, muy probablemente ahí cumpla correctamente su función.
    Si no voy muy desencaminado, prueba a desconectar el tubito (con el coche encendido) y activa un par o 3 de veces la recirculación, y esta debería de dejar de funcionar.
    SI no me equivoco, dicha recirculación consta de "una trampilla" q es activada por un pequeño "grupo de presión", y en caso de q este fallase... se podría haber optado x buscar esa presión a través de ahí.
    Ya t digo q hablo desde mi ignorancia, pero no se, es una posibilidad 8-) => cara de ojos en blanco.
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    05 Aug, 03
    vectra gt
    el tubo desde luego va hay de serie yo lo tengo en un C20ne, y va de la bomba de gasolina(seguro) a lo que sa la vista no m engaña es el regulador de presion de la gasolina, hasta áhí lo tengo meridianamente claro,
    luego si lleva aire puede ser un mecanismo de purga, la presion de la bomba... ya no se decir, y si lleva sopa pues un tubo d gasolina...... a ver si alguien da luz...
    Oxtia maxo, una foto mas grande no me jdoas yo no veo ningun tubo verde. Entre otras cosas soy DAltonico tb. Me podeis señalar q tubo es con alguna flecha o algo?????
    08 Aug, 03
    vectra gt
    es la misma ampliada y con colorines
    a ver:
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Pues tirando de disco duro, me he encontrado esto :
    El que señalan las flechas, Alex; el caso es que tengo como 30 fotos del motor de txan, y ninguna del mío...lógico por otra parte .
  1. ASTRA GTC y ASTRA GTC PANORAMICO
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 19:48
  2. Cambio de tubo en mi Astra Gsi
    Por DjDaTerror en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-01-06, 23:39
  3. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-05, 02:32
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-05, 23:11
  5. ¿Que sensor es este?
    Por Zinko en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 29-01-05, 13:21
