Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema 2.0 16v
    27 Nov, 05
    Predeterminado Problema 2.0 16v
    Buenas el otro dia despues de pararme un rato con er coche lo arranque y me fue delujo,pero al ratillo empezo a ir como en tres cilindros y luego en dos asi lo tube que meter en el garaje.PEnsando que el problema podria ser de las bujias las limpie y nada,le compre unas nuevas y nada.Los cables estan nuevos por loque me ahn dicho en la opel que puede ser de una valvula que se haya quemao eso saldra muy caro??
    El motor es el 2.0 16v que monta el calibra uno muy grande comparao con el que te traia el kadett de serie.
    GRacias
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Problema 2.0 16v
    Cita Iniciado por DjNipi
    Que yo sepa es el mismo motor.......
    Abersi alguein te puede ayudar en eso de la valvula xo no crea que sea caro.
    salu2!
    Astra GSi C20NE
    05 Feb, 05
    ¿tienes el kadett de tu avatar?
    Está muy bonito, ¿cuanto te a costao si se puede saber....
    27 Nov, 05
    No no es el mismo motor.Segun tengo entendido el motor que tengo nunca se monto en los kadett,haber si subo fotos.Es el que por lo visto tiene fama de que se le vaya la culata cuando se le da mucha caña.
    05 Feb, 05
    Si que salieron kadett con ese motor (20xe)
    el 20xe que se monto en los kadetts es el mismo c20xe que llevan astras, calibras, vectras,... solo que es catalizado. De aspecto es muy muy parecido por no decir igual. a lo mejor el motor de serie del kadett al que tu te refieres era otro que no era el 20xe y por eso te parece mas grande el que llevas ahora...
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    AMEN!!
    igual era 20SEH.
    Salu2!
    Astra GSi C20NE
    06 Oct, 03
    Pues si el encendido esta revisado entero, es decir, bujias nuevas, cables, distribuidor y rotor y te sigue fallando si puede que sea lo que te han comentado las valvulas,se puede haber quedado una pillada por falta de engrase. Si es esto ves preparando dinero. Tambien puede fallar algo de la alimentacion, es decir, algun inyector que falla, sucio, que no le llega corriente etc etc... Te sale fallo de motor??
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    16 Sep, 05
    Tu tienes un motor catalizado... anda menos que el que traia el Kadett 2.0 16v
    No sera un 20XEJ????? YA puestos a decir motores digo
    SUena raro eso q dices, yo llevaria a comprobar la rampa de inyectores como t dice Alvaro, q una valvbula se haya kedado piyada es mu raro... q no digo imposible
  1. Problema de los freno arreglado
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 01-12-05, 20:25
  2. Problema con instalación de faros antiniebla en un Kadett
    Por kadette16sv en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-08-05, 07:48
  3. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-05, 01:32
  4. Problema con la alarma
    Por ventuning en el foro Electricidad
    Último mensaje: 09-02-04, 16:19
  5. Respuestas: 10
    Último mensaje: 17-12-03, 13:11
