Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Alguien sabe si esto funciona???
    Kadett Gsi
    Predeterminado Alguien sabe si esto funciona???
    Wenas, supongo k sera otra trola del ebay, pero kmo no stoy seguro....
    http://cgi.ebay.es/AHORRE-HASTA-20-D...QQcmdZViewItem
    Ahorre hasta 20% de combustible
    El Optimizador de Combustible es un producto ecológico que reduce la contaminación ambiental, optimizando en forma considerable el consumo de su vehículo.
    Se instala siempre en la manguera de combustible lo más próximo del carburador o inyector de su motor.
    Es adaptable a todos los combustibles incluyendo motores Diesel y GNC.
    Aplicable a motores de : Autos, Motos, Barcas, Camiones, Tractores...
    - FUNCIONAMIENTO -
    El Optimizador de Combustible es un producto ecológico formado por dos segmentos magnéticos especiales, fabricados con compuestos de última generación, los cuales forman una resonancia magnética de potencia generando un campo específico de trabajo que descompone las cadenas de hidrocarburos, alineándolas e ionizándolas nuevamente, de manera tal que cada una de ellas entre en mayor contacto con el oxígeno, permitiendo de ese modo una mejor combustión, aumentando el rendimiento de su motor, y consecuentemente generando un ahorro en el consumo de combustible.
    - BENEFICIOS -
    Los combustibles tratados con el Optimizador, mejoran notablemente la performance del motor, y se queman de una manera más completa brindando los siguientes beneficios:
    MAYOR POTENCIA Y MAS KILOMETROS POR LITRO
    Mayor aceleración.
    Mayor potencia de su motor (mas caballos).
    RPMs más altas.
    HASTA 20% DE AHORRO DE COMBUSTIBLE !!!
    La reoxigenacion de las moléculas del combustible antes de ser quemadas, hace que el motor mejore notablemente su rendimiento, lo cual se traduce directamente en un considerable ahorro de combustible.
    ELIMINACION DE DEPOSITOS DE CARBONILLA DEL MOTOR
    Las mismas moléculas de combustible ionizado, son las que se encargan de limpiar y mantener limpias todas las paredes de la cámara de combustión, limpiando los inyectores y extrayendo toda carbonilla. Un motor mas limpio, permite que se trabaje con una mejor performance, brindando mayor potencia.
    REDUCCION DE GASES CONTAMINANTES
    La disminución de emanación de gases tóxicos, contribuyen a mantener el medio ambiente. Por ello El Optimizador de Combustible es un producto ecológico, que reduce notablemente las emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), y óxido nitroso (NOx).
    FACIL INSTALACION
    No necesitará mas de 5 minutos, y no requiere ningún gasto adicional de instalación, ya que Usted mismo lo puede instalar, sin modificar ni cortar ninguna manguera de su motor.
    DURACION ILIMITADA
    El Optimizador de Combustible es un producto de avanzada, que no pierde potencia ni agota sus características de trabajo con el paso del tiempo. Sus mecanismos de trabajo serán siempre constantes y se mantendrán intactos.
    Salu2.
    07 Mar, 04
    Predeterminado Re: Alguien sabe si esto funciona???
    Martyn ya comentó algo sobre el tema, luego si tengo un rato busco el post y te pongo el link, parece que se puede fabricar tú mismo mediante un simple brico.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    CIERTO, ES UN CAMPO MAGNETICO QU EN TEORIA ROMPE Y ORDENA LAS MOLECULAS GRANDES DE LA GASOLINA, Y ESO MEJORA LA COMBUSTION Y LIMPIA LAS CAMARAS.
    CON UN PAR DE BUENOS IMANES DEBERIA SER SUFICIENTE, LASTIMAQUE PERDI EL LINK KE HABLABA DE COMO HACERLO, lo puse en el hilo que dice zasherUNO MISMO A VER SI VIENE JORIL AL REsCATE XD
    Indice de mecanica
    No tardara en venir. Pero realmente se nota eso MArtyn? Si simplemente lo q hace es ionizar las particulas de gasolina no?
    06 Oct, 03
    Talking Re: Alguien sabe si esto funciona???
    Habria que probar ese cacharro con los cubatas, quiza se necesite menos Ballantines para pillar un buen colocon...
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    yo lo que creo que hace es reducir el octanaje de la gasolina, ya que hace que las moleculas sean mas inflamables.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    1.6 16V sport Irmscher
    Bueno, ya estoy por aqui
    La verdad es que ha costado un poquillo encontrar el hilo, pero aqui está.
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=13622
    Jorge
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    ______________
    Vehículos;
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    no altera el octanage ni la inflamabilidad. no produce ningun proceso quimico,es mas sencillo.
    hay ciertas moleculas en la gasolina que tienden a agruparse formando "tropezones" en la fase de explosion esos tropezones ofrecen una resistencia mayor al quemado se queman mas tarde y originan pequeñas explosiones retardadas dentro de la explosion, con lo que la explosion total no es uniforme.
    el campo magnetico rompe esas cadenas de moleculas ionizandolas, esa carga magnetica hace que se repelan separandose y reordenandose, eso hace la combustion mucho mas homogenea.
    eso mejora el consumo, la potencia y limpia las camaras de explosion.
    vi funcionar un prototipo de un cacharro de estos y salio humo negro de un motor diesel durante una semana, luego tiraba algo mas, y al abrir , las camaras estaban super limpias, el humo negro era carbonilla que las detonaciones mas potentes y completas habian arrancado de las paredes.
    el proto que vi era un tubo espiral de gasolina circulando sobre unos imanes grandes, esto solo es 2 imanes sobre un tubo, sera algo menos eficiente, pero deberia funcionar, y si no, pues pones 2 , o te lo haces tu con imanes mas grandes.
    lastima no encontrar el link ke decia como montarlos, cro que era el polo negativo hacia el tubo en ambos imanes, asi se creaba el campo ideal.
    http://foro.clubgsispain.com/showthr...ghlight=imanes
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Indice de mecanica
    21 Jan, 04
    ASTRA G
    buenas! yo me ofrezco para probarlo, intentaré montarlo yo, sino pues ya pediré help, que tipo de imanes hacen falta???
    saludos!
    Opel Astra 1.6 16v
  1. Alguien sabe.....
    Por tury_gsi en el foro Dinámica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-01-06, 13:05
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 13-11-05, 22:33
  3. Alguien me puede enviar un brico de como se hace esto? xD
    Por Farry_SB en el foro Personalización
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 08-09-05, 19:45
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-06-04, 11:24
  5. Alguien sabe como se puede hacer esto?¿
    Por Aliarla en el foro Personalización
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 27-03-04, 17:18
